家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
2 {: k- q0 `/ F _ L" d1 Y8 P) e. _3 u0 [5 g" m
1.学修理要购置什么样的电烙铁电烙铁要买20 W 内热式的,它体积小巧、预热时间短。若买回来的烙铁是塑料线的, 最好换成防火、防烫的花线, 以保证安全。
0 x# ~2 R B% A$ u$ ~" f9 p
) \5 f) ]" T% U+ h/ U2.如何练习焊接技术焊接技术看起来简单, 其实焊好焊点并不是一件容易的事情, 这种练习要一步一步来。先取一根细的多股导线,将它剪成十段, 再将它们焊成一个圆圈。然后, 在多股导线中抽出一根来, 也将它们分成十段, 也焊成一个圈。通过焊导线练习后, 再去焊元器件、电路板。家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
* U( u# {; A' N8 I9 T
$ w: L0 r; B- h! H3.为什么烙铁头上不粘锡当烙铁烧死后就不能粘锡, 这是因为烙铁长时间通电不用所致。此时, 断开烙铁电源后用锉刀将烙铁头锉出紫铜色, 然后给烙铁通电, 待烙铁有些热后搪些松香, 再搪些焊锡,使焊锡包住整个烙铁头部, 即可使用。7 A- N1 O! E% q! L( x
1 K$ S L5 H% T- P4.怎样的操作程序才能焊出合格的焊点初学者往往认为焊接是学习中最简单的事, 这是非常错误的, 要引起足够的重视。严格按照焊接规程进行操作才能焊出合格的焊点。先要在焊接处表面除去氧化层( 可用刀片刮) , 再加松香后搪上锡, 最后去焊接, 对于每一个焊接表面都要进行上述处理, 不作上述处理而直接去焊接时, 焊出的焊点很可能是不合格的焊点。( g _! X& Y3 Q8 l- o7 g% c
! T. e; R' _5 U( E8 q' n" M8 ]
5.如何练习从电路板上拆下元器件这种练习可以找一块坏收音机电路板, 练习从电路板上将各元器件一一拆下, 拆卸中要做到不烫坏电路板上的铜箔线路和元器件。家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
6 B% [# L0 K# d! g. X
0 Z7 m( y2 W- g' k0 ~$ v6.购置什么样的万用表比较好万用表可以买只几十元左右的,如M F 78 型万用表, 它有交流电流、直流电流、交流电压、直流电压、电阻等2 1 挡, 还设有电平、电容、电感和晶体管直流参数四种附加考量程。
+ H6 E1 L% {6 |& \' @; y# U 也可以买再好一点10 0 多元的, 如M F 4 7 型万用表, 它设有直流电流、交流电压、直流电压、电阻等26 挡, 还设有电平、电容、电感和晶体管直流参数七种附加参考量程。家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com/ N! |. K' u4 l! b
初学阶段不必买很好的万用表, 一方面是不会操作容易损坏, 另一方面是简易万用表已经够用。最好不要去买数字式万用表。0 T, K3 F! X' b% z
- f/ T2 v" f! j1 i' G; ?. C7.如何学会使用万用表只是看万用表的使用说明书是不行的,在一些初学者入门的书中均介绍万用表的使用方法, 有些介绍元器件检测的书中内容更加接近实际, 仅看这类使用说明书和书还是不行的,要采用边看边动手操作的学习方法, 即根据书中的介绍, 找一些元器件来, 按照书的操作步骤一步步进行, 通过一二次的实际操作, 会很快掌握万用表的使用。
$ P; J; ~( ~; [0 v % t, A* U; a& `+ h+ O
8.初学时采取哪些措施能保护万用表初学时对万用表的操作不熟悉, 搞不好就会损坏万用表。为了尽可能地避免损坏万用表, 开始时应学习欧姆挡的使用, 这一测量练习中就是操作错误也不会损坏万用表。待有了一些操作经验后, 再去练习电压和电流测量功能, 其中电流测量最容易损坏万用表。& h6 H0 H+ [6 G5 R9 y
. O# ~$ z% `: d) V# P! V9.电子制作和维修中要注意哪些安全问题对于初学者而言, 由于不懂, “胆量”很大, 盲目性也大, 这时容易有触电危险, 触电主要来自于2 20V 的交流市电, 在操作中要养成单手操作的习惯, 鞋子要绝缘良好。22 0V 交流市电主要来自于电烙铁的外壳漏电和电源引线烫破、电源插座、交流供电的电器设备, 要经常检查电烙铁、电源引线等。测量2 20 V 电压时手不能碰到万用表的表棒金属部位。
: z7 v8 l( p- [ 家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
9 t+ A' V2 m0 L8 c6 O10 .如何识别电子元器件在一些介绍元器件的书中, 有元器件的外形示意图, 可通过看图识别。最好的方法是到元器件商店里去看看, 各种元器件旁均标出了元器件名称, 这样可以很快把名称与实物对照起来。为了验证一下学习效果, 可以再找些坏的收音机或其他电子产品的电路板, 在电路板上分辨各种元器件。这一步的练习很简单,但很重要, 在学习的开始阶段应尽快过这一关。
7 Q/ r$ V: u& e8 T' p2 u3 c, a1 |. Z
11 .如何识别电路板上的元器件首先对于各种常见元器件要认识, 这样才能认识电路板上的元器件。对于电路板上某些不认识的元器件, 可通过电原理图去认识它, 此时在电路板上找出它在电原理图中的电路编号, 再到电原理图中根据电路编号找出电原理图中的相应元器件电路图形符号, 通过电路图形符号或电路来认识该元器件。
$ A& Q- n' N+ W* s5 ?, k 家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com
. [ ] L2 v! e12 .如何在电路板上找到电原理图中的元器件这个问题要在实践中解决, 开始做这种练习时要用结构简单的机器, 或只用整机电路中的某一部分电路, 如电源电路部分, 有了一定经验后再进行整机电路图中元器件的识别练习。; H( r$ _/ n+ K
1 f- Z. o2 h9 H& T1 L- g
13 .如何学习用万用表检测元器件这种练习可以这样进行, 根据书中介绍的元器件检测方法, 在已经初步掌握万用表的使用方法后,找一些元器件, 边看书边检测, 根据书中介绍的检测步骤一步步进行检测, 这样的学习比单纯看书或只动手不看书要好得多, 有了感性认识容易记得住。
) `# e7 O' o4 @1 U
. s1 S5 G; ^5 t2 W14 .学习中要买哪些元器件初学阶段可以不去买什么元器件,找一台坏收音机的电路板, 将电路板上的元器件拆下来, 整理一下就可以用它们进行元器件的检测练习。% F! w( i7 X8 O9 }1 A- u
家电维修快速入门、维修视频讲座请浏览http://www.zlcdz.com$ Y0 Z; v' [# c! w2 |
15 .电子小制作对学习有什么益处有了一定的理论和动手能力后, 进行一些电子小制作对提高自己的理论水平、动手技能、故障分析和处理能力都是有益的, 初次制作时涉及的东西较多, 什么工具、元件、制作电路板、外壳等等, 为了使第一次自己动手获得成功, 应买套件而不是什么都自己去配。选择套件时要注意选简单的, 太复杂的不行, 如可以选择装一个电子音乐门铃等。 0 `! Z5 S7 F; F# C
16 .通过电子制作来提高动手能力是否最好电子制作是一种锻炼自己动手能力的好方法, 它可以得到多方面的锻炼, 如用万用表检测元器件质量, 练习焊接元器件, 学会根据印制电路图装配元器件, 能够将电原理图、印制电路图和元器件三者对应起来。当装配后有故障时, 还可以学着运用万用表进行电压、电流的测量, 元器件的在路检测等。
) e$ O$ x. G! o2 p' v% L! t / d4 @! _* d+ G: J P8 N0 j: X) N
17 .家电修理与电子制作先进行哪一项最好在经济条件允许的情况下, 应该多进行几次电子制作后再进行修理实践, 因为电子制作是有思想准备的动手实践活动, 可以比较容易地做到从简单到复杂, 而家电修理中故障的种类繁多, 知识结构不完备时很难达到预期效果。 |
