1,检查电源电压是不是+12V 否:查大电解有无+20V电压,检测调整管.整流二极管,电压调节电位器.
: Q5 m: c5 W5 i |
( _' L) ?( A$ F6 u/ I E7 E2,保险管烧断:将黑表笔接地测量行管C极电压.(此时直接用镊子短路保险管)+20V换行输出变压器' e u* o8 R2 Y
: U; W& L/ l+ a
3,图象不清晰:高频头+12V +3V 接地 信号正常,查高频头接触不良,予中放管,声表面拨滤波器.
% R/ ?0 [+ i' M& x- s0 v, q G( S( l* T* p9 g$ j* |' P; x% a
4,声音时大时小,换音量电位器
9 `9 {0 \9 F' K1 R6 r/ Z; S0 J2 e# i: k5 \
5,场不同步,查同步电位器,场电路的电解电容器,可调电位器' \* s+ [# {1 }4 o
' Y0 @/ H: `7 B( N, Z6 m6,行不同步,测量行管C极+27V是否正常,常试调整行震荡线圈,换行震荡管,推动管,
0 E3 j }: \+ E8 w; q# D
* @2 V% R, ]. e7 f: ^7,行场均不同步,查同步分离电路,中放电路,行回溃电路,供电电路,滤波电路! O$ A8 m% ~% N' E+ {" C
2 K; t- j8 O) w( v8,光珊不正常,查中压电容(4.7UF/160V)BRT第六脚是不是+100V以上.场扫描供电滤波电容
% L& S1 W! Z/ o5 j" Z4 C; z3 _& A! P7 {3 e* R, I5 B4 Z* t& z1 \
亮度电位器,BRT阴极电压(要看BRT 的老化程度)不高于+30V
4 @* Y2 D! C9 }. e7 U5 J6 q4 ^2 V9 A
9,伴音有杂音,查信号,高频头接触不良,中放电路有电容漏电(主要是瓷片)伴音放大,解调电路,扬声器,音量电位器' v3 W: O, I8 l5 ?6 o l
* B, R% O& K$ R8 ~$ y 以上检修方法可以应付大多数的电视机,其他少数特殊软故障,可以根据这些方法定位故障的范围,仔细查找,都可以排除故障!
+ I/ O v$ u, k5 o$ L% ]2 u9 {0 [) \; Z+ m5 b5 T* I9 X6 M! ^/ F
小提示:+12V,+3V,+27V是黑白电视机的三个最重要的工作电压.他们都正常的话,说明这台电视机只是一些小毛病,要有故障的话,大多数都是电容器惹祸.(当然BRT除外) |
