查看: 681|回复: 10
diy投影机的自制原理图
发表于 2009-1-29 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通光学原理:
% Z2 |9 p2 O4 H0 Z' o8 a& Q4 L* t0 d+ l9 |8 z# h
  Y) K9 O" S: b9 z, z5 Z- r, g8 z' S. b' c, h
6 I. b2 E' [- Y
( W: @, N# w; b7 T) O 65356a95.gif 8 |1 p- _+ Z) @2 H9 M
6 ?4 h- ~. @; i! e; S( K8 _ % i* I% a6 x# u# `
  t: Q$ @! d4 _- F" _* @+ f3 t4 `7 O3 Y* B+ k
LED投影机光学原理:
0 ]. r, M* `9 @1 @" q( }4 j! Y& ^# M% w+ c' E9 ]" b9 C
; _" I9 |+ ~2 e0 s; d8 O- G
: R& R6 w1 B: U8 v& Y* n2 g4 }! `+ f) n! C
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:37:47 | 显示全部楼层
以下是引用carpow在2007-3-11 14:25:00的发言:$ J7 b% u1 R( k
( J3 b9 q. m. c7 J; Q普通光学原理:
- }( Z9 W& k( Y: r  G6 H  {* R" v9 |0 S
1 T6 p/ N! W& a' o6 z; {$ n
6 _" F+ k( J9 z) `% B, p ' P, m0 n8 [9 O+ H: [
, n0 {4 o# P0 I
( I9 v$ ^/ J; W! h0 J4 Z8 Y' m  q$ {, M+ V+ M
/ O- O+ ~- F) H9 o5 N# S3 i- s
, a1 Y1 h' a6 F% U) g; b
1 n$ L* H1 V- y
LED投影机光学原理:
& E9 C* C: W) |! T. u1 B' M! C: `6 W. v& L
) {1 R  R7 E- {& v
$ s% S1 e" W2 i
6 `* b$ q+ y! r* _6 B; h; s' F. H9 Q4 q5 L
% o7 A8 w8 H" x1 _2 B1 m4 i
) X) m! `+ s+ S$ n( K  z! `  g8 X6 ]; o+ p, C# C7 T) u/ [
4 _( v+ e+ O/ y8 e8 y" f
! _. D2 _8 k% a
" F: E  O- i2 k: J+ `( b - G6 l# v5 K0 g) ?5 I3 Z3 k7 d
) D: \! v9 c& o) i
: G# Z) B4 ]; n' S' T2 ^3 e! y7 q( u. E/ G
6 j8 k! ^" p, l0 w6 V2 T+ n; o; [* S
7 W  a: {) @( {+ g. P
自己diy的家庭影院,里面厨房开的是日光灯。
发表于 2009-1-29 14:37:49 | 显示全部楼层
高!本人就是缺少动手的经验,学习。
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:37:50 | 显示全部楼层
以下是引用carpow在2007-3-16 10:41:00的发言:
1 ?& Z; t2 H2 b5 W/ k  L; {+ O: \$ ]( }7 ]2 ?# d
! j9 n4 x2 O. j# Y  p+ j
9 l9 _) G7 U+ p" J$ v# F3 P
- u. t7 M# ~/ f7 j1 l6 C8 E+ c5 i2 ]* Q: B  N
& E) n) l  ?. I$ L: O. ?
& R* i' F) V% x1 R  \ 1723c1aa.jpg + _& h7 i! t! I% }9 G/ L
8 d  k" d' G# d; w, J. {1 R
+ W# M/ z0 f! o! p
- o6 `0 I! K. ^4 l3 `/ U: s& d9 j" M" z# i: f4 L
自己diy的家庭影院,里面厨房开的是日光灯。4 h; O( E+ ]& Q4 b
机箱平面图解,& h! r) B& O# z( W& `
从左到右边简单讲一下,1 W$ e) L8 K  C
1,黑色的盒子是灯室,里面有灯,(很重要没有灯就看不见电影了)反光碗(反射灯的光线,增强亮度)聚光镜(汇聚光学,增强亮度)8 V4 C; z+ X' c; D7 l7 u
2,然后就是菲镜,(从灯室里面出来的光是有角度的,而液晶屏需要的平行光线才行)灯室方向的菲镜就是把有角度的点光源转换成近似2 l4 z4 R2 i' g
平行光让他串过液晶屏幕,这样亮度才好。* [  L* F. ^! G( f$ n3 y2 E, ]7 [
3,核心显示部件-液晶(看起来就是半透明的二片玻璃,一般都自带一个线路板),液晶本身是不能显示的,所以还可以相应的驱动板,
* w; {' x" `- Q& \4 c' `+ E来驱动他工作,一般功能有DVI,VGA(接电脑),S端子,AV输入(接DVD等视频设备),TV(直接收看电视节目),/ L5 S7 v4 {. \  A4 a
另外高端一点的还有色差输入,HDMI输入,Scart输入。
! |% C1 W! r1 t, {! o6 Y4,大家也许看见了液晶那么大(8-10英寸),而镜头比液晶小,怎么才能让穿过液晶的光线能通过镜头呢?所以有采用了一片菲镜,
7 [( q- I9 y/ X3 J- i( H(类似长焦距的放大镜,只是上面有螺纹)把平行光线汇聚成点,然后通过镜头,这样就解决了diy镜头的口径和液晶的配合问题,4 O! _3 z  O3 z* ?. q
5,镜头,作用是成像,相机大家都知道,是把外面的图像呈现在胶片上,(或者数码CCD),而投影机呈现刚好是和相机向反,是把内部( i  b' Z& b3 r4 v, e/ k* o
液晶上的图像成像在屏幕上,原理相同。
) b* U  V( L. {- q  \) \6,屏幕,一般是白墙,这样不需要发什么本钱,有幕布效果更好。% W5 g% a/ v9 W% @; b4 z
7 `$ w) S6 Z# _$ g2 b9 x, ?# R
注:灯发光需要相应的电源(镇流器),液晶驱动工作需要12v电源,还要有一个风扇来排热气,投影还需要注意环境光线,白天没有晚上好。; e4 K) f0 J7 {0 C' \2 d; G
3 O% Z: J+ k0 e
( O3 `$ P( U4 I' @8 `( R
! E9 E9 }3 b( Z$ b: a8 E! V, a 99247ecf.jpg
发表于 2009-1-29 14:37:52 | 显示全部楼层
支持,很不错,中国如果多出几个你这样的,肯定会很快强大起来
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:37:53 | 显示全部楼层
以下是引用hsw2000在2007-3-22 11:15:00的发言:
6 w; w- I6 R" C- ^, O支持,很不错,中国如果多出几个你这样的,肯定会很快强大起来) r7 A' f: E: a* O1 G* D7 y; I
! W: l) O* w0 e" Z6 m( V
1 g, d! \: x3 ~: v: a7 u感谢同志理解,国人理论够多,多数缺少动手实验,
, w& }" n7 T) Q; c- g. Z9 ~" P" P) K9 u* _  m  v$ {. i  q7 S
一杯牛奶强健一个民族,* A1 t# Z& B% A% y" ?8 m
+ g2 a/ P- b% t6 `( X# |& C- i从小动手强健一个民族的大脑。
发表于 2009-1-29 14:37:54 | 显示全部楼层
好,搞一个。
发表于 2009-1-29 14:37:56 | 显示全部楼层
高手哦开眼
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:37:57 | 显示全部楼层
以下是引用7335551在2007-3-25 18:36:00的发言:$ T5 I6 L; T4 y8 o5 P/ X
好,搞一个。* @* f" Y" s4 L2 X! g5 i
有兴趣的可以参与,其实原理比较简单,主要是动手了,可以到人气比较旺的网站()学习了解一下,看清楚了在下手。有很多选择。
 楼主| 发表于 2009-1-29 14:37:58 | 显示全部楼层
以下是引用zhengke888在2007-3-25 21:27:00的发言:
" n1 `  ^% l. Q( C" D* E  v7 H8 {
1 U" h7 G! [* B+ _* t, e. d高手哦开眼$ ?2 A% U2 \* _9 O9 o
3 n4 d$ j1 e+ C7 n. Q( W2 k$ m
  X' q4 n  Z. E- N( g% B/ K/ _
不算高手,高手多的是。
以下是引用zhengke888在2007-3-25 21:27:00的发言:  R* e% b' b  V' z
% S7 S) X0 M( s9 _高手哦开眼
8 J9 G# q, N/ E: M, h! h- Z0 B- ^" v0 w/ ?5 s* l' H
2 f+ U7 A* J3 \3 f! ^0 ~8 D) k" F  p0 k5 u
( }+ \9 i, C0 k+ P$ z
$ W1 a: o  s: ^. a* o  Z! b
1 d: ^8 A/ ^) X& Y# e 9315fe2b.jpg
GMT+8, 2025-5-12 07:17 , Processed in 0.467720 second(s), 32 queries .
