楼主 |
发表于 2009-1-19 14:34:38
四、稳压二极管9 A9 E* g; ~7 i ?+ d5 b
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。: A7 V5 W8 L& J$ ?/ o
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。- ?: p' W: J' p& q$ l
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
% P) q' b: N$ B常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:) o$ I- ]/ B& X- f) O& G5 t# _
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751
. R" F( L2 Q" \1 Z1N4761" \5 l+ f) p: y4 c C
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V c+ \5 P/ J5 g* u' V5 \
五、电感4 c, ?8 a2 l- W5 ~6 A
电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
: F# W5 \; U9 r4 h5 C* ]* J0 q7 [$ N六、变容二极管
, R5 J2 r# i: h变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
' Z& S* K5 c6 E* b4 ^( K, S变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:1 q+ P/ u1 n# R6 y( n4 J
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。- B' @# M) \3 @: v
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。" F8 n- ?. A5 ~/ B- U
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
% T( {9 r* Y0 C8 P% U9 Q! U七、晶体三极管% o& f+ x6 I2 ^$ |/ w% |, `
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。" l- `% Z0 T: [( `
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。 1 G2 N6 {5 t$ O" c* `
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
5 Z/ r- b8 a v4 C" Q Q; o名称 共发射极电路 共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
N P3 B6 u# k p" o* j$ X9 }输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)$ n0 {& }# m s% E
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)
9 f/ s, M b, N电压放大倍数 大 小(小于1并接近于1) 大. R2 s$ Q! W. M0 I
电流放大倍数 大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)$ C# E# e% y# y6 p
在实际维修中,三极管都已经安装在线路板上,要每只拆下来测量实在是一件麻烦事,并且很容易损坏电路板,根据实际维修,本人总结出一种在电路上带电测量三极管工作状态来判断故障所在的方法,供大家参考:4 m+ s1 V* I3 M; W( U' J
类别
: [1 ~, R9 n. P& w% p: c故障发生部位 测试要点 1 c* b0 K) ~. v& I7 g4 J
e-b极开路 Ved>1v Ved=V+4 j; r: R* [3 F" j0 T
e-b极短路 Veb=0v Vcd=0v Vbd升高
, `7 H: U5 x+ w5 Y& r8 RRe开路 Ved=0v
- I2 U& K7 N* a. K- g. m. X$ }Rb2开路 Vbd=Ved=V+
f" z2 E0 t/ x. YRb2短路 Ved约为0.7V* m+ t( Z* S2 q7 M# v5 P8 b4 X
Rb1增值很多,开路 Vec<0.5v Vcd升高5 _: Z& i& @# m! Y! o& K* u3 v* [
e-c极间开路 Veb=0.7v Vec=0v Vcd升高
. H9 `8 _) \) w+ jb-c极间开路 Veb=0.7v Ved=0v" W* e! ?" y' a1 P( H
b-c极间短路 Vbc=0v Vcd很低
, R$ o! i( V; @9 K+ JRc开路 Vbc=0v Vcd升高 Vbd不变) G# s& o: X* c& z3 M h9 c, `; A
Rb2阻值增大很多 Ved约为V+ Vcd约为0V
, [ Q. \, K6 a& f; u* o. C5 S! GVed电压不稳 三极管和周围元件有虚焊
' ~1 W% ?' T; m& W& ^) R- K类 别2 @! K) m8 u6 E+ w4 v* p
故障发生部位 测 试 要 点
8 }: c4 V; Z0 j( g! i3 ~( n8 e: |Rb1开路 Vbe=0 Vcd=V+ Ved=0
8 Y: B r3 k E0 S1 ], FRb1短路 Vbe约为1v Ved=V-Vbe
3 v( k. w& [. g \( d7 r( [4 C9 cRb2短路 Vbd=0v Vbe=0v Vcd=V+/ \+ ~& z7 K# j" ^9 N0 v
Re开路 Vbd升高 Vce=0v Vbe=0v9 I3 F4 f& Q/ s
Re短路 Vbd=0.7v Vbe=0.7v
9 _1 w& ?; A% k; h, B# b/ b2 PRc开路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved约为0v
6 f$ h3 L" E9 S& y+ [c-e极短路 Vce=0v Vbe=0.7v Ved升高* g+ }3 ? J/ I0 T( a% w( p f/ o
b-e极开路 Vbe>1v Ved=0v Vcd=V+
7 m3 o7 Q# e1 c1 Y& m, I$ db-e极短路 Vce约为V+ Vbe=0v Vcd约为0v
& Q1 E( A" o8 W3 I6 m5 sc-b极开路 Vce=V+ Vbe=0.7v Ved=0v9 c, _! X& N- p1 z5 s
c-b极短路 Vcb=0v Vbe=0.7v Vcd=0v; e4 x2 t4 `& }! p/ r0 K; X I( N: M. W
/ ?' [6 C0 o$ _) N. n八、场效应晶体管放大器
0 I) `& ?; O$ f, H6 x& a! x- L' Z. }1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。0 D1 w; f" d* v. c, j
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
1 @7 @0 \' u7 V3 F5 I( m3、场效应管与晶体管的比较% w( `5 ]' j& z0 `/ V) g
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
. {# ?; m& Y g6 `8 L(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
1 _5 r+ P) e C(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
% R5 b( \ e: A# l3 w# O(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。 |
