1:首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。 y c9 g. O" m. g2 l$ T- o, x
9 ]+ X# x; j' d8 [; y
2:准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。烙铁选择20W~25W的普通优质烙铁即可;对于万用表,初学者就选个量程较大的数字万用表吧;焊锡丝买两三米就行,但一定要内带松香的优质焊锡丝,其焊接质量要好得多;螺丝刀等拆卸工具大大小小准备几把就行了。
. H6 r9 [/ Z4 t2 G4 Y& H2 N4 }0 z/ L& E; y& f! r( w9 r3 T
下面就以修彩电为例(其实其他电器都是一样流程的):/ h, |7 T; P# l
1:维修前应了解问题发生时的情况,比如电压是否稳定、有无碰撞、是否受潮受湿、有无异味异响、图像是否稳定等等情况,做到心中有数。在准备拆机前,可先检查一下彩显的外用电源是否正常、电压是否稳定。接着可检查一下机器的开关和各旋钮是否正常、有无明显的迟钝无力现象。最后应看清彩显的牌号、新旧、灰尘等外表情况。
- u" i. s) Y: L. @" j$ g
1 s3 W$ @4 `* q. X9 ?# ?$ L6 [+ k, {
& I5 Y& ]' {6 o6 j$ n! b
2:按下开关,观察一下显示屏的情况,如屏幕上有无光栅图像、图像是否稳定、是否有失真、亮度对比度是否可调等等,另外注意一下电视机内是否有异味或打火等现象。
1 {% j$ c+ D$ s( m2 ]" t. b$ b% P( |- K( D+ d
5 W q1 k' P6 l, \, U% O& q) Y! d/ C7 x- |; y
3:打开电视机的后盖,仔细检查一下显示器内部元器件有无损伤、击穿、烧焦、变色等明显的故障。其次可重点检查一下元器件有无脱离、虚焊、机内连线是否松动。 . p* F3 @# p) p9 G( p
# i% }8 L# s: P; b; g; o; K/ b2 v; y
9 u& M$ n- V# T& Q6 Y; ], l
4:在没有了解清楚故障部位的情况下,不要对电视机内的一些可调元器件进行盲目的调整,以免人为地将故障复杂化。遇到机内保险丝或限流电阻等保护电路元器件被击穿或烧毁时,要先认真检查一下其周围电路是否有问题,在确认没问题后,再将其更换恢复供电。 7 L0 m. W' m) A; U; q
! {! U# P: q" z: g u, Z ]
3 a6 | g0 D% h4 y, r" F- O; b, }1 U4 @! h9 x
5:在更换元器件时一定要注意焊接质量,不要造成虚焊。另外焊接时间也不宜过长,以免损坏元器件,造成不必要的经济损失。多次焊接元件后容易造成铜箔从线路板上脱落,大家须注意。 - }! J- |9 ^1 D% o; I
# |" x% K m6 [: v
* m" Y. O8 S; ^; ? U& ]* n' L/ [' m7 u+ c5 G. P9 Z' V
6:维修时应按照先检修电源部分、再检修光栅部分、最后检修图像及图像稳定部分的顺序。因为电源是电视机各部分能正常工作的能量之源,而光栅又是能正常显示图像的基础。 1 w/ _5 Z9 q, t# _' N3 ?
0 L6 [. [" s) M- F1 d' R% c& M3 P
4 b0 g) @+ ?' ^- Z( R t- q5 Z" N* \* F
7:最后要注意的是,烙铁、螺丝刀、元器件等要妥善放置,维修后电视机内的异物要及时清理干净,连线和插件要重新安装到位,以免造成另外的人为故障。 |
