CD 索尼SONY 和飞利浦philips 公司联手研制的一种数字音乐# A, O! d/ w- k- A
( r6 ?, k# ^* g: h
光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,
; U. ]( m! ~3 a0 N2 }6 p) W% t2 e/ y
' n a- \5 T1 N6 C1 I/ b, p以前者最为常见,它能提供74分钟的高质量
- h3 \! I" u. j + ?; }8 ]6 K% H4 V+ I& u
音乐。
" T) ]: U: I7 j) Y: r% J* A - N! C P" j. }% Y7 D
CD-ROM 用于存储电脑数据的只读型CD。 / _1 q; C Y m U* g$ X7 i5 u
: s, p& \( o2 {0 G' r- Y8 ]
VCD 采用MPEG-1压缩编码技术的影音光盘,其0 o+ f- e; ]0 c* g1 W% H
$ F$ h) R1 D. [8 S
图像清晰度和VHS录像带差不多。
& h8 s% `) ~4 [4 h( q ; _6 K! \2 R0 z+ F- p4 ` s3 ^
超级VCD VCD的改进产品,采用MPEG-2编码,图. ?, C7 ^. d! O+ o. n6 Y
1 g: p9 w- c' r% b L p8 s
像清晰度得到了提高。 7 K! C- a& V, D% Z
7 T1 \" g, J" D% r
DVD一种外型类似CD的新一代超大容量光盘,
7 b( p, C7 b. h$ I. C
4 N4 e, S" y D# d! ^它将广泛应用于高质量的影音节目记录和用% z) ~# o. v8 h J+ O: W! w% A
1 q: x; {6 F; E
作电脑的海量存储设备。 MD索尼SONY 公司研制的迷你可录音乐光盘,外型象* G% e3 f5 y0 w3 j r
% u) C9 A/ L; h2 O, K电脑用3.5英寸软盘,但采用光学信号拾取
2 T) {3 _' _# s Z7 ^
; o! t: }( ?; L/ A# C, `$ j, y系统,类似CD。MD使用高效的压缩技术来+ \& c8 i( {( P' L
6 T, V+ i4 Y' D' U8 y. Q4 A2 ?达到与CD相同的记录时间,音质则接近CD& i, @! n/ i% n3 r) j. U
$ g/ z2 A) l: f! C, k. ]" F V
。 D/A转换器数码音响产品(例如CD、DVD) 中将数字音 R3 f1 o" E. u m* J7 `) V
" [) A! v5 W& v4 z2 f" F `频信号转换为模拟音频信号的装置。D/A转
( M% ]( K- w. ]6 F$ F& ]" n% p7 H" g 7 }7 j1 D, T! r' V+ b
换器可以做成独立的机器,以配合CD转盘
7 J6 t+ U- o6 C& Q , R9 ~4 z) [8 d4 R1 x1 B- {, X
使用,此时常常称为解码器。 CD转盘将CD机的机械传动部分独立出来的机器。 超取样取样频率数倍于CD制式的标准取样频率44
. N& n1 F3 h1 U
& _8 l# V" |% h.1kHz,其目的是便于D/A转换之后数码噪
/ }6 c9 S2 `8 k$ [ - r; R+ i! k, R" G3 |
声的滤除,改善CD机的高频相位失真。早3 l0 I% X; c( N% j- ~
+ P" m4 [2 U+ l
期的CD机使用2倍频或4倍频取样,近期的3 ^1 ]' \& q! l+ S: E( W; x
4 S1 I/ Y" V7 X& E9 ]; o: |; v机器已经达到8倍或者更高。 HDCDHigh Definition Compact Disc(高解析
! r# M; {( X4 S* J! @
: Z+ q' G+ g0 k9 n& A/ j+ c. \/ F度CD)的缩写——一种改善CD音质的编码
5 Z0 y9 J A* F4 r
- k" V5 v8 ]! s' a" }( C系统,兼容传统的CD,但需要在带HDCD
: f/ b" i( h% K' U3 s 9 s8 r3 j: x$ |) ?$ ^
解码的CD机上重放或外接一台HDCD解码
; s/ |5 o* l3 |$ V + X" d7 W- [ k
器才能获得改善的效果。 比特(bit)二进制数码信号的最小组成单位,它总是取8 m: m& B2 H# ~ o$ z
* h k9 i* c/ F# H/ V0或1两种状态之一。 比特流飞利浦philips 公司的一种将CD数码信号转换成模, a# d+ c) C0 C- \6 \: H! o. a
* X" H5 t+ e2 U; _拟音乐信号的技术。 杜比B,C,S美国杜比公司研制的系列磁带降噪系统,用
) J [3 r7 z* w( f" A
6 w3 }8 }" G4 O8 I于降低磁带录音产生的“嘶嘶声”,扩展动
& `/ t, [5 C1 \/ o% U9 s ! i' ] `/ A+ G- }/ o
态范围。B型降噪系统能降噪10dB,C型增. U4 b6 [" l* d
( G' t1 w) E- v3 {
加到20dB,S型则可达24dB。 杜比HX Pro不是降噪系统,而是一种改善磁带高频记录
# a" `& Y k8 R3 ~: B9 I$ p
+ l2 U( J+ ^4 p5 X失真的技术,通常也称为“上动态余量扩展
6 Z' |) E! P% ^0 C h* a' s ( ]& G0 r) [, D- Q6 k: r
”。 种将后方效果声道编码至立体声信道中的声' K4 y# U- C! v3 G9 p. e: D
# F' A6 g; d1 A# L0 i- S( v/ D: h9 Z音。重放时需要一台解码器将环绕声信号从0 f0 ]4 t) l- F# f
: |& d/ q9 M3 ?+ E' e编码的声音中分离出来。 杜比定向逻辑(Dolby Pro-Logic)在杜比环绕声的基础上增加了一个前方中置
# e r5 k. R2 s. u4 _) Z6 y: r 5 g0 s0 T7 @' I; U
声道,以便将影片中的对白锁定到屏幕上。 杜比数字(Dolby Digital)也称为AC-3,杜比实验室发布的新一代家7 @$ t7 i1 w6 c# t- e' t4 H
9 t1 j k+ u/ m( ~; F
庭影院环绕声系统。其数字化的伴音中包含
, O- i, t" p8 _" T) N0 L
; C$ m6 t- A2 g0 E) g5 o左前置、中置、右前置、左环绕、右环绕50 [; v5 E$ N, i$ L4 N' L
+ t { j- k( O( B2 e
个声道的信号,它们均是独立的全频带信号( Y* c: l9 p% A6 G) F5 w* V
4 M$ J, F. `7 w& `
。此外还有一路单独的超低音效果声道,俗8 r0 ]* @" j3 t% C
L6 f8 f& Z/ {0 H9 G
称0.1声道。所有这些声道合起来就是所谓
$ R3 v7 c; `9 m 1 G: O0 f0 E) U2 V
的5.1声道。 V功放专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般
4 l" h! E( B" T- o* F/ G9 I. r
2 H$ n, b4 N: a6 ~都具备4 个以上的声道数以及环绕声解码功. }5 L8 [3 d1 r A, @; m0 I
. f, h9 u; M1 x& w/ n: J能。 定向逻辑环绕声放大器带杜比定向逻辑解码功能的AV功放。 杜比数字放大器也称为AC-3放大器,一种带杜比数字解码6 Q- \- |+ g1 C- ^( [: Z
: t% ]: e' W! v \3 C1 z' [功能的AV功放。 接收机带有收音功能的放大器。 THX美国卢卡斯影业公司制定的一种环绕声标准
: S6 }- j) C3 m. K: e - f6 E2 f$ o0 i* Z2 L
,它对杜比定向逻辑环绕系统进行了改进,
# _5 ~( K0 R, P- }" a: M& L: G, f& b
9 f8 I. z5 S2 J9 v/ o使环绕声效果得到进一步的增强。THX标准
' c% X- m! x, i, H6 o$ M 7 a4 I, g( J" a4 v$ r
对重放器材例如影音源、放大器、音箱甚至( W. g9 y- J& U1 ?& Y. {
5 b5 z# U5 g) x3 ?
连接线材都有一套比较严格而具体的要求,8 o8 F) g* p, L9 r* @; a
, r' u) j' z" n2 V h0 n, ]
达到这一标准并经卢卡斯认证通过的产品,
# { o7 ~5 E$ T; o( z
" Z. z# a. ^* L/ D. F+ l5 t3 g) h才授予THX标志。 THX 5.1基于杜比数字系统的THX。 DTS分离通道家庭影院数码环绕声系统(8 J9 T4 k! G% d9 e1 {% l/ A
7 t4 @4 B2 W5 C' rDiscrete-channel home cinema digital
9 j7 @7 N! Z9 S4 N4 E
8 {& I# S$ c8 T2 |) z1 n) c% ~sound system),它也采用独立的5.1声道& Z5 t8 g" q$ w( g" d% G
; D ]1 s$ |8 C) K, 效果达到甚至优于杜比数字环绕声系统
. Y+ E1 @. n k y0 e6 L2 ?+ h
$ C% f- A; M4 F2 `9 E# M) y7 c; D0 h,是杜比数码环绕声强劲的竞争对手。 SRS美国SRS公司的一种用两只音箱产生环绕声- t$ a/ b: y! g2 z5 Q# W8 p4 w
9 a v9 N q% ]2 Q. [. b6 A效果的系统。 分频器音箱内的一种电路装置,用以将输入的音乐% M! O6 ^$ R, Q8 P
* C: c* H9 s# p, ^# Z- ~8 k( w0 E信号分离成高音、中音、低音等不同部分,. L& y. d3 O- T
/ W9 M9 @7 Y/ `/ M$ x8 | w/ _然后分别送入相应的高、中、低音喇叭单元
7 G" A; ?7 }! V
1 y! [7 J& c" b) s0 \! @4 a% a中重放。 双放大器分音(Biamping)音箱的每一只喇叭单元由一个独立的放大器
; p% X# ^2 ]' S7 X* |* C 3 ?1 n5 l$ P5 |$ @* ]" W
通道来进行驱动的一种连接方式。一对两分: B& g% |: n# y
- @4 G, n- V4 u# @频的的音箱需要使用两台立体声功放和两对
7 I5 d$ A+ k# ?1 b
- B3 j' r0 d4 V. v! i9 P! |2 ]喇叭线。见“双线分音”。 双线分音(Biwiring)用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音
. k$ Q, t3 I4 M4 x 4 e9 A7 v; z% \8 B( I- e
部分的一种接线方式。双线分音需要使用具" {/ z% C- p9 x% y4 G7 B
6 ?+ U. P- i) p6 q5 E备两对接线端子的专门设计的音箱。 放大器前置放大器和功率放大器的统称。 功率放大器简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发. P. v; h; y6 q b2 f
b! b7 P3 |4 l3 D$ C/ ^
声的一种电子装置。不带信号源选择、音量( `, Z# o& u3 R( r x
0 t# a9 z, q( V, O控制等附属功能的功率放大器称为后级。 前置放大器功放之前的预放大和控制部分,用于增强信
$ K/ }, q" E8 }/ a: F# k' \
4 Q. e. t* U( f7 x& ]号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调
K3 ?+ e' t- E9 ?( r# z
2 i1 s& s) l7 W; Y; l整和音量控制等功能。前置放大器也称为前
5 h1 ^0 D# c, R4 w2 D% N 1 h" A. L5 K& i8 t/ Z
级。 后级见“功率放大器”。 前级见“前置放大器”。 合并式放大器将前置放大和功率放大两部分集中在一个机
2 d3 {' N4 h6 q; j6 ^3 u4 D
8 u4 I( [6 Z+ F9 v1 _( p箱内的放大器。 胆机电子管放大器的另一种说法。 额定功率对功放来说,额定功率一般指能够连续输出( T3 B) {, E, N% M. R. I2 C- j3 P( [
) n/ D2 {. q+ S5 x L' M5 R
的有效值(RMS)功率;对音箱来说,额定功
2 t: X7 [9 J' l
" S4 }3 p0 `9 u- l率通称指音箱能够长期承受这一数值的功率
) A- g; X1 M; a! u ) N5 b( V) w. X7 Z! o" @. Q
而不致损坏,这不意味着一定需要这么大功
7 Y: X8 d$ \8 n0 c3 @' z
' Y' Q% v' m& T9 T2 G3 ?3 @! T8 [率的功放才推得动,音箱的驱动难易主要由* R3 c6 n: _ b3 s- o
. K# S5 J% N( j1 {其灵敏度和阻抗特性来决定。也不意味着不7 ^$ I/ N* Z8 C' ?& H% Q$ c2 u
; }4 P5 Z) h+ k! @ v0 { E
能配输出功率大于音箱额定功率的功放。正' J/ H! D/ I4 H$ V% R* i
' r# w% Q: s; H, U
如开汽车一样,驾驶300公里时速的跑车不
$ B7 @$ Z. i& o7 `. b i
, B+ j2 |; r4 y( F等于就会发生车祸,你可以不开那么快。同
3 e; b- x; {4 T& q5 p$ \
# l$ ]! A4 O& {( }样,只要音量不盲目加大,大功率功放一样
* c( Z4 [- j) [6 r4 h0 s. j* q1 N 7 L. K$ B0 ?) w! {) s& a# _" _5 ]
可以配小功率音箱。 峰值音乐输出功率(PMPO)以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的3 a; t# m( B2 j& j: [2 ^' E$ t
% z, C, l. f) ~2 H- l' z+ X输出功率,其商业意义大于实际作用。
R$ Q4 y7 F2 ~/ K. r- H% L- G0 ^
3 V! }% G4 j0 A- S; C! rPMPO功率可以比国际公认的有效值额定输; r; q! b1 i% N( s1 Y( d
/ t8 j( U% e- I* h/ t# w8 J出功率(RMS)高出3至4倍,例如早期的手提4 T! U- O( {9 m
$ }, m# M$ z" y/ {: i式收录机每声道RMS功率仅4、5瓦,但采# [5 p( w8 \2 R" A
& t1 q* _: q5 [1 C8 x1 C1 W用PMPO来标示,数值一下就可以增大到; i0 x* a; j& E% @0 r f) R
/ s" p8 @3 U; T
20W左右。 单端放大功放的输出级由一只放大元件(或多只元件0 f5 g, c$ O( {& w( E
! l& W$ E [- S4 l% }. s
但并联成一组)完成对信号正负两个半周的
% P# y/ ~ Z3 C( }2 _9 Y, d% }* r9 u: I 6 P! b6 n3 S. E0 a0 `1 J, C
放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态5 q! @9 z2 ~3 h2 G7 n3 B' p
2 {7 l: T! A" @$ p( }
。 推挽放大功放的输出级有两个“臂”(两组放大元件
( s1 T/ B% D$ a( i 5 v9 T' k9 q) H& A+ r' e
),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂
! ~/ m$ o2 e8 n1 Z4 e+ n6 l
* c) a/ L, t) T- C”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对
2 G% C b) X+ _1 [& z0 W) g 9 h V6 R/ X: K- L% K3 U- t
负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“
5 i7 E9 A! N0 C3 o : W) r/ v( U; ?9 S T; I1 F
臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲 E$ b$ V5 N6 `. D& c( A% }- d
- r" a! o0 O* p3 n+ T8 s
类放大器可以采用推挽式放大,但更常见的
) v+ b$ u' t+ I
2 p6 m, {2 R$ p6 Q6 ^是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。 类功率放大器中功放管的导电方式,有甲类(A. u/ K1 R' G6 O$ p4 `! y4 a5 z+ c
7 N2 ^6 _) z. {" F4 ?) W- y3 g
类)、乙类(B类)和甲乙类(AB类)之分。 甲类又称为A类,在信号的整个周期内(正弦波
* G/ ~$ z1 K& y& N4 H1 S# J' b
1 v5 X. S! h' y/ b# ~7 N; H6 U' {的正负两个半周),放大器的任何功率输出! f+ T* q' q2 [5 Y3 w
I- x* [0 [* A) h8 R7 F7 g
元件都不会出现电流截止(即停止输出)的& I3 u7 r( C0 T
& W" L. ~/ q$ ?$ b0 ^7 w: A* [5 i一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热
/ F( m x, v& v3 I! [+ {; |
5 m; ^2 \0 T1 Y* r( m,效率很低,但固有的优点是不存在交越失& P& c: i/ W/ t3 C+ J) }
/ d! L. x, Y& S3 _- \ |
