我知道的4 色环电阻 和5色环电阻的读法 可是 在5色环中 第3道是有效数字 不应该出现银色 和金色 那么该怎么读呢???请教了
# m% f/ D3 Y; Y7 h 电阻按材料分一般有:碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线饶电阻等。
f/ i! _, Z; H, @! y H4 S# t3 q% Z( q' ^. L1 A, p1 `) x
一般的家庭电器使用碳膜电阻较多,因为它成本低廉。3 F. l+ K* E3 ]7 ^4 d
金属膜电阻精度要高些,使用在要求较高的设备上。
I* ~- E2 R) H' }9 P# u9 ]水泥电阻和线饶电阻都是能够承受比较大功率的.$ q4 H% L9 D: a+ k( t% W
线饶电阻的精度也比较高,常用在要求很高的测量仪器上。& ^6 E+ o. |9 B9 q. M6 n5 ]$ @9 |
小功率碳膜和金属膜电阻,一般都用色环表示电阻阻值的大小。电阻阻值的单位是欧姆。
% C% v* q$ e) v3 Y) ]2 H/ R$ B. |$ g( p7 w& y- P
色环电阻分为四色环和五色环,先说四色环。, u; F; g3 |8 u0 m; {: }
黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金、银表示误差
! M0 S& D# F( S5 `; V# \8 t各色环表示意义如下:
# V# l5 J0 E! @第一条色环:阻值的第一位数字;- i8 L+ E8 M' t" a" \' d
第二条色环:阻值的第二位数字;. k/ t- A5 [' B
第三条色环:10的幂数;
. _4 I$ m- _, Y# ?( I第四条色环:误差表示。' q: ?8 b1 g% Y0 _
# u" ~% \* g% r7 j' K6 U! K
例如:电阻色环:棕绿红金0 L+ N7 ~8 z2 q4 |, b0 j
第一位:1;
% B l5 Q, v: k- R" Y3 V第二位:5;8 p, O0 L" |7 ~" I d$ O
10的幂为2(即100);+ u: f/ ? S/ z- ?
误差为5%7 k% d8 I0 a7 c/ |& ?9 [
即阻值为:15X100=1500欧=1.5千欧=1.5K
; u6 M5 A9 U2 |+ \( w" D
" I" [! A. R% S6 E! `, l2 r精确度更高的“五色环”电阻,用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:
( D9 _% s, I. X7 o* c第一条色环:阻值的第一位数字;
. X" v2 M+ {+ A- B第二条色环:阻值的第二位数字;4 q( d1 L4 e; J1 Q9 y
第三条色环:阻值的第三未数字;* h m9 v2 W. e: l4 y) ~' M4 O; Z
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;! u" g: w5 L1 z
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
& l+ @: M7 a. Z' }: s四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了( F9 N8 _+ c# K
$ U% t6 G; w0 x$ o& S, A) f
例如:有电阻:黄紫红澄棕
|" t s/ @/ s) K/ Y& q- }, N" H" _前三位数字是:472
9 H1 W& H- {4 j第四位表示10的3次方,即1000
: t" `% I% [5 `, j: h% g阻值为:472X1000欧=472千欧(即472K)9 P& k5 f- E3 d/ |9 }2 T
我现在在修理创维skyworth 6P18 电路 电源中有3个电阻 中间是银色 该怎么读呢? 1个 是棕灰银金金 =??? 2个 是蓝灰银金白=???
. w# e* O3 y. C/ y4 q+ j0 n& o8 x
( E7 p0 r' _- d* t; C( [) |) S 请高手回答 先谢谢了 |
