查看: 212|回复: 7
乐哈哈单口机故障
发表于 2010-6-6 14:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台乐哈哈单口机,链条电机在做完牌时,经常会在弯道处前后转个十来回,才停下来,把一个正常的电机换上去,也会出现这样的问题,然后我告诉客户说,这是主板问题,。要换主板,客户觉得太贵了,不值,也就作罢,问一下高手,我的判断是否正确?另有做过单步测试,链条电机倒转控制不了,正转正常
发表于 2010-6-6 14:09:53 | 显示全部楼层
有可能是公用线接错了。你单步测试的时候,电机是转不停,还是不转?如果是转不停那就是主板的问题。如果不转,最好还是再看看线是不是接错了!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:09:54 | 显示全部楼层
问题是也能做好牌,然后才前后转几圈
 楼主| 发表于 2010-6-6 14:09:55 | 显示全部楼层
总之,小赵师傅,多谢指点
公共线接错的可能几乎没有,因为在换上电机以前前面那个肯定不会接错的,相同的问题出现应该另有原因。0 h  \, B. |& e, V+ s
( L0 O4 \5 I6 p, D$ w, Z' {' E 如果S4定位光控有问题,或最后一根标杆问题,控制板在找复位位时,找不到超时会自动退回再找复位位,往复多次直到定位或报警,这种方式的测序设定可能是存在的。
发表于 2010-6-6 14:09:56 | 显示全部楼层
不愧为立格老大,我觉得立格老大很不错,特别是在电路方面造诣很深,最关键的是他愿意为大家耐心的解释问题的原因和它的电路上的工作原理,产生的原因和解决的方法。我相信不少麻工受益非浅,我先代表我自己向立格老大表示感谢。
发表于 2010-6-6 14:09:57 | 显示全部楼层
我们要非常感谢经常帮我们分析问题,公布解决办法的麻工,小赵师傅,立格老大,还有经常活跃在我们论坛的机麻朋友们~~~
发表于 2010-6-6 14:09:58 | 显示全部楼层
你应当再说明一下机器的基本情况,主要是主板。把控制盘线换一下。
GMT+8, 2025-5-15 03:36 , Processed in 3.749994 second(s), 30 queries .
