查看: 250|回复: 7
四口机上牌易掉,上牌率低
发表于 2010-6-3 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:四口机易掉牌,上牌率低。厂家建议,把洗牌桶内的牛筋切短一点,做过无效果。《对厂家完全无信心了,只不过是比别家的牛筋稍高一点,吸上去的牌是自已掉下来,不是被牛筋刮下来的》。自已的处理方法:1。更换原来配来的麻将牌,换上泰坤牌,有点效果,提高上牌机率。2。更换吸牌轮磁铁,有点效果,提高了上牌机率。3。在吸牌轮外侧,加了个垫圈,有点效果《有点提高,就是一点点,远不及上两点效果显著》,使吸牌轮尽量移向洗牌桶中。问还有什么方式提高上牌机率?现在还有《经常》牌在吸牌轮下面过就是不上牌为什么?《在这台四口机换下的磁铁,安装到别的四口机就能正常使用,上牌率不低,为什么这么奇怪,所以本人认为是设计问题,但我仔细测量过这两台机吸牌轮无发现有什么突出的不同呀?》
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:06:15 | 显示全部楼层
问:更换吸牌轮上的防潮布有效果吗?
发表于 2010-6-3 14:06:16 | 显示全部楼层
看看吸牌轮上的磁铁是不是3块的,是3块的要换磁铁是4块的那种吸牌轮或者将大盘电机换转数为1250转的,
发表于 2010-6-3 14:06:17 | 显示全部楼层
有可能是大盘偏低,把大盘往上垫高垫试试
发表于 2010-6-3 14:06:18 | 显示全部楼层
吸牌轮下部距洗牌桶低的间隙过大。将一张麻将牌放置于此处,牌与吸牌轮之间的间隙约2毫米。距离大了的话,容易吸不上牌。
发表于 2010-6-3 14:06:19 | 显示全部楼层
把大盘往上垫高垫试试
发表于 2010-6-3 14:06:20 | 显示全部楼层
把洗牌轮磁铁的换强磁。她的位置也调下。
 楼主| 发表于 2010-6-3 14:06:21 | 显示全部楼层
谢过各位同仁支持,问题解决了。《出货》厂家的技工售后烂呀!!!
GMT+8, 2025-5-15 07:19 , Processed in 0.465958 second(s), 30 queries .
