查看: 258|回复: 5
新四口机偶尔要等洗完牌才能打色子
发表于 2010-5-31 14:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新四口机偶尔要等洗完牌才能打色子,换了控制盘,主板,变压器还是这样,电压200V左右,偏低,问题是同时有四台机在用,可就这台有这情况,大家分析分析是电压低?
发表于 2010-5-31 14:01:56 | 显示全部楼层
这个跟电压有什么关系?????
发表于 2010-5-31 14:01:57 | 显示全部楼层
有可能是电压低了,搞个稳压器上去看下
发表于 2010-5-31 14:01:58 | 显示全部楼层
如果是简单的问题,可以先自己尝试一下嘛。。
发表于 2010-5-31 14:01:59 | 显示全部楼层
什么状况,搞好没有?
发表于 2010-5-31 14:02:00 | 显示全部楼层
什么牌号的主板?最好测绘一下操作盘的电路,分析骰子电路转动的条件。如果依靠主板指令骰子才能转动的形式,最好检查一下中心升降月牙磁控(月牙光控)的稳定性,包括磁控电路本身和磁控板安装及小磁铁的安装是否正常。操作盘下降到底时月牙磁控会发信息给主板,主板发指令骰子才可以转动,如果月牙磁控有问题,骰子可能就不能转动了。简单的办法换一个月牙磁控一试。仅供参考!
GMT+8, 2025-5-15 06:51 , Processed in 2.108939 second(s), 30 queries .
