发生故障首先要确定程序烧录是否正确,各部件连接是否正确,各部件装配工艺是否达到技术要求:
6 C4 L, O m8 d+ Y* y6 U, h! ?( N一、通电后主板电源"指示灯不亮",则所有程序不能工作。 5 ^$ p0 @3 ?( ^8 L: ^1 i% f
故障分析:引起此故障的原因,主要是主板电源损坏或是主板电源连接线没有220V电源接入。2 A. J! y4 _7 C, a
排除方法:第一步:用万用表调到交流电压~750V档位,测量电源输入有没有220V左右电压,如有,则主板电源损坏;如没有,检查电源输入端和连接线。
: c3 D/ s. c$ x( A# |9 [& F2 H! Y二、通电后主板电源"指示灯亮"供电正常,而所有程序不能正常工作。+ R2 W1 q# r7 v
故障分析:引起这种故障的原因,主要原因是主板程序没有烧录好,或是没有定位,或是主板坏,或是面板开关有问题。( i @+ K' _: d4 @7 h8 Y4 {
排除方法:1、面板开关故障处理:拔掉面板开关,用遥控器拨到左档按"A/B"键打色,如果正常,证明面板开关损坏更换面板开关。("顺庄"参数确保没有"钓")% u) L$ m( [) \1 W
2、如果遥控器打色不正常,先检查遥控器是否有问题,判断方法:按遥控器按键时,主板遥控接收灯是否亮。
. c7 V3 E/ J' E; W. b( S9 B 3、遥控器正常,定位洗牌如不选牌,更换主板。% F, U' ?5 y3 O# z$ U
三、程序洗牌正确,遥控器拨到左档按"A/B"键打色,输出色点不正确。
$ |" Q& ~7 @( I 故障分析:引起这种故障的原因主要是主板没有正、负打色电压输出,或是打色盘线圈断路,或是打色电源线断路,或是打色电源线断路对麻将机短路。
% @* Y5 ^1 d! P 排除方法:1:把遥控器拨到一档,分别按A,B观察主板输出遥控打色灯,有对应的发光指示,测量打色输出有正,负打色电压输出,证明主板正常,
4 D1 W0 \ H: D2 ?+ d8 _9 Z: B 2:把万用表拨到直流电阻档测量打色盘线圈的电阻,有阻值13欧左右,证明打色线圈正常。- @/ {' p: V o6 Q5 a5 h
3:测量打色线的电阻,阻值无穷大,更换打色电源线。4 C \) t7 u3 P2 A( Q
四、程序洗牌正确,色点某一方位不正确。
/ R; }; a9 y/ j: n: { 故障分析:引起这种故障的原因主要是打色盘损坏,主板坏,某一方位打色控制线断路或连接不好。
8 r; x6 ]( m( a1 |+ Z1 u" Z 排除方法:1:通电把万用表拨到直流电压档测量打色控制线与公共线(地线)的电压,同时按打色盘按键是否有电压变化,正常应有变化电压。2 f; ?+ I+ Q% G. ?, x0 Z6 u: g
2:短路主板控制线与地线,那方位有打色电压输出指示,证明主板好的。+ C* v$ \- ^2 ~/ O
3:更换打色盘。( S1 W& [! f7 j% ^7 Q
五、打色正确,不选牌。
" x) h& t3 S3 R* b, o6 ]0 [/ T 故障分析:引起这种故障的原因主要是主板坏,支架坏,支架线坏或连接不好。
% x. ^$ @+ E5 q2 x 排除方法:1:让麻将通过支架,观察主板的指示灯,发现一个指示灯不亮,用手去触摸主板的支架插头,主板的指示灯有发光指示,证明主板是好的- {) A8 Q n4 b+ [
2:用一好支架更换,那指示灯还是不亮,
; M3 u& ?( A" K7 D 3:更换支架线。
- N, p, p- E d9 D# L六、打色正确,选牌,但选得不正确。
) A7 O: j( N4 ? 故障分析:引起这种故障的原因主要是支架装配不好,拨正块没有调好,面板针没有装好,磁圈两个定位轮没有调节好。5 x2 [: }" C9 ^0 J* O7 a# h9 S
排除方法:按照装配的技术要求重新调节。6 x/ O w+ _& s6 ^3 g) t# c
七、通电定位第一把有好牌,第二把没有好牌,色子不正确。 * f- \. j; D6 m3 c5 m
故障分析:引起这种故障的原因主要是复位开关坏,复位线坏,主板坏。' f' d8 c K; f$ l" e
排除方法:第一步:通电把万用表拨到直流电压档测量复位开关接线处,并按下复位开关 ,有没有高低电压变化, 正常应有高低电压变化。
! z8 N' |: Y9 w3 _ i八、程序洗牌正确,遥控打色、自动打色都只有半边色。
. Z* {# F* F1 r/ s/ Y. Z" m, y 故障分析:引起这种故障的原因主要是主板坏。( p+ |; c/ I# a
排除方法:1:重写程序, 注意按键1与按键2的有效(勾)和点,试机还是半边色。
/ S5 ?! T8 P+ a% b' j 2:更换主板。% @+ a! I3 Z" M7 b
九、使用遥控定位洗牌正确,打色正确,使用触摸定位全部不工作。
3 U) I: U, `# S( Z" ] 故障分析:引起这种故障的原因主要是主板坏。直通接线断路。( @7 f" @; Y3 r
排除方法:1:手摸触摸定位, 主板定位指示灯不亮, 测量主板接地线与铁壳的电阻值, 有归零指示, 证明接地线是好的,
( H& C7 h4 J- U, B7 N* |- D2 O; j 2:更换主板,OK证明主板。
: M& {3 ^2 d0 M9 v& o8 O十、触摸定位某一方位不起作用。' ^" `1 D& p6 N& H7 N) R3 a
故障分析:引起这种故障的原因主要是主板坏,触摸定位线断路。 v2 R7 n4 Z: f
排除方法:1:把那个方位的摸接口线换到别的好的插座上, 手摸触摸定位、抢庄、取消, 指示灯还是不亮, 用好的接口线换到坏的插座上, 手摸触摸定位,抢庄, 取消, 8 e3 f% m( d" a
指示灯有指示, 证明主板是好的,
% Z" @ }* K9 s 2:拆卸麻将机底板 ,更换触摸线,OK
2 q3 H7 C1 q! A+ j& z4 e* r3 P十一、某一方位手触摸指示灯常亮! G2 W; X) W1 J! o2 R& C
故障分析:引起这种故障的原因主要是触摸螺杆接铁引起。 A0 v) [7 P- O+ I' v' w* r+ V
排除方法:1:把那个方位的摸接口线换到别的好的插座上, 看是否常亮, 还是常亮, 证明主板是好的。0 U( O! f5 w/ t
2:拆卸麻将机底板, 发现那个方位螺杆接铁, 重新绝缘处理,OK 。
1 a! n9 N0 Q$ H十二、手摸木板,主板手摸指示灯就常亮。
0 C. u' i' T8 x 故障分析:引起这种故障的原因主要是木板受潮引起。 K$ c; y9 r2 r' u, e' L# m
排除方法:把主板烤干,再装上重新绝缘处理,OK。
4 B" }4 T6 ]3 j十三、定A位, B位有色。
% Z4 h& U1 A! ^, j( X0 Z 故障分析:引起这种故障的原因主要是打色盘放错,定位线插错。/ O: G# _) M6 e' V0 ^
排除方法:1:以开关为准,看打色盘的红色指示灯右上角
* Y9 ?2 f/ [% {4 Z$ k/ `+ n 2:看主板接线图与装配图是否对应。; J" ]* q/ O( p3 E6 H& f
在实际操作中会有各种问题,您要对我们的产品的工作原理理解透彻,特别是支架的装配技术要求,通过推理来判断故障的发生点,用替换法进行维修,可达到事半功倍的& a4 |* n2 |8 M4 T4 T; [
功效。2 T# O2 F& G' T! c
# p2 j& w0 B( I+ G. a2 Q
2 X( M+ n- l! m+ |( m
; K f. o2 J3 M8 `/ Z
4 Z, }' i, i5 K. N$ T
# I: u+ e; @3 |5 s+ B `% R8 I7 a1 \: ]1 h3 }6 E+ u
