查看: 467|回复: 4
我对麻机偷牌的一点体会
发表于 2010-5-29 13:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经遇到过不少次麻将机偶尔偷牌的故障,就是可能一方牌少了一颗麻将牌的问题,就是一方牌的一墩牌只有一张麻将牌。而且这种故障是偶尔发生,可能打了几个小时才出现一回。
2 R( e7 K6 @4 ~3 Y3 c+ R& G; L
: h; \  p2 b6 B8 Q8 D) G一,有一次,一个客户的机子也是发生了偷牌现像,我当时判断为机头电机使用了多年,内部出现了惯性,导致使用一定的时间后,内部出现了疲劳,产生了惯性,导致机头应该推的时候少推了一次,要不就是推得不到位,就出现了偷牌。其实处理方式加一个电容我估计也可能解决问题。换了机头电机后,再有没有发生过偷牌的事情。5 ^! K8 X- v1 l$ s
        7 c$ K* A0 @+ g9 o! e! X; R2 q
二,另一次,同样一个客户的机子出现偷牌问题,我照旧换了机头电机,可晚上客户的客人在打麻将机,又出现了偷牌的事情,我感觉很奇怪,我就到客户那里去观察,我观察了几十把麻将牌的洗牌过程,终于等到了偷牌发生了,仔细一看,原来推头是正确推牌的,原因是链条电机不听指令,突然在洗牌的时候偶尔反转一下,导致少了一墩牌,甚至会发生卡牌,因为链条不正常反转的时候,机头正推着,而且推牌杆又在机头处反转,一个推,一个回,相互就抵在一起,导致卡牌,换了链条电机,完全正常。0 Y9 ]+ a/ }( n' ]" ]
( H" O( [* @: O0 h+ |三,看牌光控多看牌的故障我就不说了。7 S3 _9 q! t) S: U# ~9 l- b
        2 [0 A9 p2 c: f' U
这种毛病有时候属于软性故障,非要认真观察才能发现问题所在,相同的故障现像,产生故障的原因却是不一样的.
发表于 2010-5-29 13:54:05 | 显示全部楼层
很细心。学习
发表于 2010-5-29 13:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-29 13:54:07 | 显示全部楼层
这个故障一般不用换电机换个电容就可以了.
发表于 2012-11-8 01:25:37 | 显示全部楼层
楼谢谢详解,已学习了解到
GMT+8, 2025-5-12 22:22 , Processed in 1.269489 second(s), 29 queries .
