查看: 552|回复: 7
汇晶主板接线图或原理图
发表于 2010-2-2 13:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天修一台四口机,汇晶主板,洗牌过程中第四边皮带电机没有劲,转动过程中发生抖动现象,转不动后又倒转,如此反复,其他三面正常。换上新电机后故障依旧,怀疑主板问题。没有替换主板,不好验证,请各位师傅指教,谢谢!由于不知道主板线路连接详情,请哪位师傅发一个详图,谢谢!
发表于 2010-2-2 13:42:24 | 显示全部楼层
我也想看看,在论坛里搜索了一下,未看到。
发表于 2010-2-2 13:42:25 | 显示全部楼层
电机在倒转的时候你听声音,如果那声音不正常则更换电机可解决问题,但也不排除主板有漏电现象。
发表于 2010-2-2 13:42:26 | 显示全部楼层
主板可控硅击穿了,我都换了好几块了,在电子商店没买到相同型号的可控硅,只能换主板了。
发表于 2010-2-2 13:42:27 | 显示全部楼层
是可控硅坏了,你可以用比较法来判断是哪个可控硅坏了,就是测量每个可控硅两边的阻值,哪个与其他的相差太远就是这个坏掉了
发表于 2010-2-2 13:42:28 | 显示全部楼层
控硅两边控硅两边控硅两边
控硅两边控硅两边控硅两边控硅两边控硅两边控硅两边控硅两边
发表于 2011-11-20 08:16:23 | 显示全部楼层
汇晶十四电机四口机主板接线图% y" |( o, ]- w! F2 Y
http://www.weixiu.name/forum.php?mod=viewthread&tid=46080
GMT+8, 2025-5-14 16:27 , Processed in 0.475940 second(s), 29 queries .
