TA的每日心情 | 奋斗 2012-5-7 22:01 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
客户一台HS2198的彩电,调成墨白图像也是全红,R 。G。B电压都是160V,有图像`声音正常.
4 F2 n! j7 V$ A2 Q3 j" I: v' ?# D* U/ Z% G2 \( l. z+ F
LA76810的相关引脚电压参数为:; Y" D5 R z; K/ u/ N; }6 o
, h2 V& R) R4 [6 \- z3 N+ U
8脚:4.93V 10脚:4.78V 13脚: 4.45V 14 .15 16脚: 0.01V 17脚0V 18脚7.6V 19脚1.39V 20脚1.49V # T4 F4 F2 {8 H, M! g+ j8 v4 U
/ h8 l( p. N ?5 A8 n( s: W& J7 k21脚:1.5V 22脚0.29V 25脚5.21V 34脚2.47V 35脚2.46V 36脚3.85V 37脚1.14V 40脚2.26V 41脚0.06V 7 }' y; e4 c$ h0 A5 I+ {8 d8 S! G
8 ?& a* Y. i8 v2 v42脚2.53V 43脚5.01V 44脚2.64V 45脚0.87V 46脚3.47V 47脚4.8V 48脚4.22V 49脚4.22V
7 g( C+ d: W/ \% J; T* X+ @: C% W5 U% [
因没有图纸参考,所以不知哪个参数不正常.请大家给予指点.
6 R5 f' f8 H* p1 m& j+ H9 H1 _' y/ k. o8 i8 m
换过24C08的参数也不行.现在换了参数后,再恢复到原来参数后,连图像也没有了.没有台,不能换台.
8 B$ O6 B0 {. K, S( Q6 C
# B5 V/ ^" V5 X0 S# V7 n而且LA76810开机一会儿会发热.请大家多多指点. |
