img_loading
智能检测中
查看: 171|回复: 2
急!!!!找高手
发表于 2010-1-26 13:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单口机,中间的升降不升,开机后链条归完零机器响完后按升降键,机器链条就重新归完零机器响按升降还是同样问题,检查了电机。线。没有事。拔掉升降光控也不升降(和开机一样)不知道是那的问提,请高手帮忙急急急!!!!!!
发表于 2010-1-26 13:39:42 | 显示全部楼层
机器复位后,按下升降键其实是给主板一个激发信号,控制升降电机的继电器或者可控硅导通,电机工作,当法兰磁铁转到磁控上限位时,霍尔元件感应到磁性,从而再次给主板一个信号,断开电机电源,电机停止上升。。。。。。。,
* H- r% V3 J# X) ~        3 V) `* s4 z9 v* N6 G( p
, X2 N- k4 q% A6 N; v
" @* _: T1 W& ~你的情况属于机器二次复位。一般主板能自动恢复。否则可改变档位消除记忆,重新操作试试。
控制盒有无断线,升降电机接头电机本身怎样,控制盒本身有无问题。
GMT+8, 2025-5-31 07:09 , Processed in 1.119230 second(s), 30 queries .
