查看: 291|回复: 6
鸿运四口机一方多推牌故障求解
发表于 2010-1-26 13:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿运出的四口机,四方应该推17,17,17,17的。有一方经常推19墩。也就是17,17,17,19。
! z5 N) o# Z% u3 f: Q1 m换 新光控后还是如此。这个问题遇到过两台,第一台换光控无果后换了推牌电机总成,还是一样。似乎还有过一直推个不停的现象。换过主板,可能是主板不同吧,故障没有解决。2 a: }5 B( p7 U, {4 c3 U$ s  p9 Y
现在出问题早的那台机器返厂了。这几天又有台机器出现这个毛病。
3 Z. G8 E7 F  {* x* [莫非换掉一方总成才是王道?
: |2 I) ^5 g, v4 x, U. P/ ?, C大家参详参详。
发表于 2010-1-26 13:39:16 | 显示全部楼层
这个问题我没遇到过,但是听其他师傅说过,如果是新机器的话检查一下看牌光控的高低,推牌磁控上面有没有黄油,机头电机推牌凸轮是不是有松动(也不知道这个名字是不是恰当,呵呵),希望可以帮到LZ。
发表于 2010-1-26 13:39:17 | 显示全部楼层
先初始化再 从新调下砌牌的礅数也会这样吗?
发表于 2010-1-26 13:39:18 | 显示全部楼层
能不能是s23的毛病那
发表于 2010-1-26 13:39:19 | 显示全部楼层
无非是光控、电机、主板。逐一排除哪有修不好的。
发表于 2010-1-26 13:39:20 | 显示全部楼层
我遇见这个的问题基本上都是这样解决的。严重支持3楼的说法!
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:39:21 | 显示全部楼层
上次去过了,有个输送带电机响,换掉了。不是出问题的这方。
6 B/ P5 {$ D: L据说这个问题跟线路有很大关系,由于是新机器,也没有大张旗鼓拆机查线路。光控,磁控凸轮都无问题。4 ^8 X% p; e1 o3 q" @3 h4 l
或许是哪里有问题我看不出来吧。5 h$ t% w1 ]# H6 E& q( L, o
这几天没打电话过来,暂时不影响使用,先这样吧,查到问题我告诉大家。
GMT+8, 2025-5-14 15:04 , Processed in 1.242240 second(s), 30 queries .
