查看: 259|回复: 4
趣事麻机.怎么回事,指点指点
发表于 2010-1-26 13:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年修过这样的几台机子,宇田大丰的(浙江台州产)单口机.问事是这样的:% X, p; }* s. h# ]6 y
          D& Z) Z0 j1 W
  P* U+ i2 q, a$ R! S        ( S  Q0 V3 a$ |3 ^! e
开机OK后,按升降按钮,四方升降工作,其中有一方连续升降几次报警(不到位),过去一看,我开始以为升降磁控坏了,要不位置没有调好,看看后,发现升降磁控好的,位置也对.
7 p; C# m  v  m+ I' j        3 Y' S3 b! y* k& w0 R4 N; I/ M
后就把思路转到了主板上,还好没有拆主析.. }3 o9 ~5 J' P
" R8 i9 U9 z1 n* ]2 z我关机,打到测试挡,调到四方升降测试,发现那方总是慢一点,后关机打回原档,开机后,本想让它再试一次就拆主板维修了,晕,,没有钱挣了,机子好了.升降一切正常.
1 o! l' v: L2 [; e9 I2 }        0 D- X; @. U" o) W+ `
. F8 z# U4 O7 v' X
7 z/ X: k% i/ `" V3 q7 l( g请问这是什么原因了,我今年发现了这样的问事有好几台了,都是宇田大丰,请高手们给点见解!
发表于 2010-1-26 13:37:25 | 显示全部楼层
是升牌电机的问题
发表于 2010-1-26 13:37:26 | 显示全部楼层
有三个地方可能!一桃型轮,二升降电机,三主板!检查检查吧!七成主板问题!我这也有一台和说的一样,是科迪板的!我试过换电机了不行,光控没问题,维一可能是主板了!
发表于 2010-1-26 13:37:27 | 显示全部楼层
会不会是线接触有点问题。楼主上次那个按升降键骰子转的问题解决没有。
 楼主| 发表于 2010-1-26 13:37:28 | 显示全部楼层
换了一块主板就好了,,主板不行了
GMT+8, 2025-5-14 12:11 , Processed in 0.483417 second(s), 29 queries .
