查看: 206|回复: 6
链条杆碰牌
发表于 2010-1-16 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台单口机 220V 的 机头科迪光控 10 针色子盒
; D$ |& X; q" `/ E
; }- ^3 F# t5 Z# D故障为 洗完一方牌 后 链条转动 链条杆刚到 机头 推牌头就打开了 输送带 过来的牌就容易被链条杆 挂侧翻 而导致不能洗牌
% a( J4 H7 `- _/ s4 ]5 m1 w
/ ~( ]9 L& f: U5 ^0 ~0 D: L0 j维修过程 检查 链条螺丝 张紧小链条 后来检查 链条电机(15转的) 有点旷 就换了链条电机 (15转的)8 i& O, M, X( g9 m& g8 s6 e. ~
! O% W/ [+ [5 Z1 G8 k; A: _现在问题是解决了 但是 链条杆一过 牌就下来了 时间非常 短 心里有点不踏实 ! w0 w/ A  |" E
        / g" x% a) z2 ?& J- |
我认为 主板程序 设计 不合理 要么换个 转速快 的电机 . S$ a* b% [  \, e! s1 d
        # h, n1 c2 {1 ^; X
大家能否给点建议
发表于 2010-1-16 13:33:57 | 显示全部楼层
1、检查一下链条系统阻力是否大了:a、调整链条张紧片的位置 b、链条适当上机油" W2 e1 G* [6 \
% @( E6 M+ k7 K8 S7 Z5 ^- ] 2、将链条等待光控的位置向顺时针方向调整一些(链条杆向前调)1 H0 N& C! s. b( O/ B
        / ~8 l/ i8 J  h3 o
以上两条意见供参考!!
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:33:58 | 显示全部楼层
机油加了的 光控位置调了的
发表于 2010-1-16 13:33:59 | 显示全部楼层
估计光控位置调的小了,不只是光控板上长条孔范围的调整,应调整光控头铁支架位置,实在不行可将支架搬家,调出10-20mm应该很宽松了。试试看!!
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:34:00 | 显示全部楼层
谢谢 818 改天再去 看看
发表于 2010-1-16 13:34:01 | 显示全部楼层
同意四楼的 % V  W$ _% k) E3 f% X1 g5 ?
        2 K" {  p) Q& H' n( v, [9 {5 _
楼主试试看看吧
发表于 2010-1-16 13:34:02 | 显示全部楼层
同意四楼的
+ b5 v% @3 j0 T: ?- ^          a4 ?3 d6 S7 k" V2 F
楼主试试看看
GMT+8, 2025-5-15 14:40 , Processed in 0.447947 second(s), 29 queries .
