查看: 294|回复: 9
菜鸟强烈要求各位大虾上上课。
发表于 2010-1-6 13:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这些在论坛的小鸟多么希望大虾给我们讲讲理论知识啊。。。。白天拼命的奔波。多么的希望业余时间能来这里听听课啊。。。* r. }, k9 _" \3 Z" e$ Y
6 l; r/ ^! I1 y; s, k+ Z1 u我在这里就想提个问题。. U/ m' n$ Q$ U/ G" h
& I% l6 d& y" Q6 w 前天去乡镇修机器,他是港田的4口机,给我说的时候是说输送电机噪音很大。我就第2天一大早坐了1个多小时的车跑过去。。。给他换了个电机。开始按上去的时候还是有点噪音,我就仔细检查以为是那里卡住了或是按紧了。。。。然后又按回去。但依然原现象。我又默默的才下来。检测了一遍又按上去。依然原现象{当时就火了,师傅啊 我好想你啊}
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:31:28 | 显示全部楼层
按上去后故障变了,电机他不转了,一直的正动。。。。。。。我晕。。。难道是电机烧了。。。。。我又换了个新的上去。。。我靠。还是一样的震动。。。我当时就蒙了。。电机还能震动。。。。。。。。。。。。。 难道是线路有问题。。。。我左看右看,上看下看,看不出来什么。。。。最后只能默默的离开。。。。。。。。。。。。
4 x. @4 d6 f: N8 e$ X! |) [# D0 S0 z7 [
各位,这难道又是电路板
发表于 2010-1-6 13:31:29 | 显示全部楼层
你换电机是不是也换了电容,如果电容换的过大,电机也会产生振动的。
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:31:30 | 显示全部楼层
电容在我换电机后没好,我以为是电机没劲就给换了个3。3UF的。(原来好象是2。8)。但后来没好。我又给他接回去了。。。。 电]容过大它还会震动啊。我还不知道哦
发表于 2010-1-6 13:31:31 | 显示全部楼层
一般都是可控硅或继电器的问题,换了就能解决的.
发表于 2010-1-6 13:31:32 | 显示全部楼层
这种情况看来肯定是主板故障了。对于主板我也知之甚少,这里充当个马前卒胡诌几句。错了也好让师傅们指点一下。1 Q% n# O/ J4 E4 A- S
9 o3 u) M& K5 f% h1 |6 x1 v维修机器我只根据原理去修。以你这个现象为例:1、电机振动说明启动或者电压有问题;2、电机只有正转无反转,说明反向激发电路有问题。
& B; {4 @% B$ a/ }: ~; H8 E        3 @# H4 P& N2 f* y0 J
主板根据程序设定分别给各个电机和光(磁)控供电,有110伏、220伏和10伏、5伏等,光(磁)控再根据程序给主板反馈激发信号,从而启动激发电路,达到控制各个电机的工作状态,表现为电机正转、反转或者停止。各个光(磁)控工作状态也是根据主板设定的程序工作。* O, U4 [$ J8 k) ~
' D' S& P* V% Y, Z# X; G# {: J例如输送这一块:一般情况下输送电机和大盘电机同时正向转动,当一方牌洗好后,光(磁)控给主板信号,主板从而控制叠牌电机和输送电机工作状态,完成洗牌动作。# Q, w/ H3 P% S$ N' y
        - H) t5 M) ?7 u
只要了解它的工作原理,判断问题时就会有据可循,不会盲目和茫然。
0 K' }& L# n# P% H        1 t; u4 x1 {. p2 N! J% _
机械这一块只有多动手了。/ X& R4 e6 J$ O/ x' \& e
0 e  x/ a2 g" E& j) n, \- f# _本人非专业,自己瞎悟一点。见笑了。还请专家指点。
发表于 2010-1-6 13:31:33 | 显示全部楼层
湘香说的就是专业的语言.已经是专业的了.
- V# L) Y& a. S, |- ?        - Y* N& b6 n# Q
本人虽然从事麻将机的销售和维修,但诚如湘香说的,我也是按照麻将机的原理去维修的,在没有更多的经验前提下,按照原理去维修是最基本的,万变不离其宗.谈到电子方面的知识,我想,一是多看电子方面的资料,二是现实生活中多研究.本家电联盟的电子版块也是相当好的.
大虾都睡觉了,没精力上课了,看看以前的帖子和维修书籍,结合实物琢磨琢磨,会有进步的。
( L" s8 `3 ~% j% s% N
8 Z6 g7 j5 v3 k “输送电机振动”应分清 1、一方?四方? 2、机械?电机本身?3、电机驱动电路?% L2 g0 j/ f3 z
/ S2 H! M- M! R# R; S, M 把原振动的电机换到另一方试试,1、还振动,电机坏。2、不振动,原电机本身无问题。
  N; h/ C0 V( T" X) o3 r
" I! F/ i. v; T' [  k8 V5 P  e8 g 换新电机不连接机械,1、振动,主板上输送电机驱动电路有故障,一般换可控硅或继电器。2、不振动,此方的机械问& \% K5 [" V4 ]$ |6 K6 o; g
8 {, S3 a# h/ U 题,检查调整即可。
! Z" k5 y% i! s( |/ e- I! \
5 m, O, r7 Z% s) J 供参考!
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:31:34 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,这个问题已经解决了。换了快新主板,今年3月才又重新换到麻将机行业。中间放下最少有4年的时间。有很多的不懂,还请各位指导下。
发表于 2011-7-28 04:02:04 | 显示全部楼层
好啊,,不错、、、、
GMT+8, 2025-5-16 05:51 , Processed in 1.009606 second(s), 30 queries .
