查看: 240|回复: 5
电路板电容全爆
发表于 2009-12-23 13:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修到一台机子.开始的时候现象是机子不通电... 我打开电路板检查发现有根线断了。...接上去后,机器是有电了。
% B, t1 x3 A+ U, S. I2 @4 J  N
& X* K. D5 Z" Y# ?8 D/ v! Z但操作盘不亮.后来分析线路.查看电路板.突然发现电路板上10V线旁边的大电容都爆了。....! a) h: |( `  f8 f6 G& ~
        - K" \/ M0 |7 y. e
2 ?" d+ c; `; e5 z% F        ( j; N) v3 M0 @& u+ @
! F/ c! G# k( ^: }$ R: y2 |
$ a7 e& f! s% n# @7 s 无语,那个大电容怎么可能爆,有一个鼓包了。有一个直接的就是壳都飞出来了。..
$ v1 t( z- q( u# n1 M
# l) S4 T5 D8 P6 h" Z" {* E " Q: Q+ R4 R+ k: V5 H
        4 @) k, s2 n* s! N# H' ~3 Z5 U# }
* }7 R& ]0 g, z5 h
9 J" ~" v% I0 w7 e/ q" z请问各位 ...它怎么会这样......?. i8 `; t4 [9 v9 b
! E& ^& [# i& e9 b6 U % U$ y- w1 `4 W! {9 d
        2 R3 N( [& H7 ^4 T! N' o
小弟不太理解.忘大虾指点....不胜感激..
发表于 2009-12-23 13:27:40 | 显示全部楼层
我想应该是5V电源中的电容爆了,肯定是线接反了。对主板维修还不懂,只知道电解电容是分极性的,接错了肯定爆。但不明白“电路板上有根线断了”是什么意思?' L: p: b+ a" ~3 I
3 Z' l/ d3 b! F  a线接上去后,机器就有电了,说明是交流进主板了,但是操作盘不亮是因为没有5V。
发表于 2009-12-23 13:27:41 | 显示全部楼层
电解电容爆的原因有以下几点:1、电容本身的质量问题,在内部存在漏电现象。使用一段时间后,由于自身的温度变高。所以爆裂。2、电容的极性接反了。3、输入电压超过了电容所能承受的最高耐压。2 p9 y% F- i% h
        $ Y; V; V4 Z; v+ P; h. H
像你以上所说的问题,仔细看一下。应该能找出原因的!!!
发表于 2009-12-23 13:27:42 | 显示全部楼层
你那电压高了吗,断那根线是什么线,有可能就是它串线烧了电容
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:43 | 显示全部楼层
谢谢关注。。。。9 \" f) Z& x# j' p8 I1 E5 k
          O/ w$ o! W4 ^! f; J% O
9 I1 {/ ]3 o7 m5 R7 r
8 l5 d& ^5 [7 h2 u/ [, S2 D4 \6 ] 这个问题解决了。。。 换了主板。 爆的电容是7805旁边的那3个大电容。。。。。
# S4 t; J, F7 p' G
# t0 i; [4 f  V, Q6 O
( Y) G5 B2 V' |4 P        , `5 t/ o" v& G' W3 d
新机器呀。才卖出去1个月左右。。。4 c3 t" Z/ \7 i1 L
2 E6 @5 a" B1 e! m2 r# ` - q. Q: s* }3 t- U& F
1 ~9 F  ~3 s" d3 ]" y, w' C
6 S  X% d+ g4 @$ O! J2 H" M2 D$ z: H        5 N6 c+ ^1 F  i7 [9 [2 f, P4 h; r
2 }9 G6 Z: m2 `        9 V2 m5 y5 f) s
但之前怀疑 电容能爆,要么就是温度过高。要么就是电压过高。 温度我们可以排除。。。根本不可能达到100度左右。
" ]5 y, q- L, i2 q1 [# I& y* L        1 m- R+ v9 q8 O6 o% S. u
" Z0 O, R( q) ~$ X& Y. w7 i7 Q        ! G4 G0 `" C, K: Z; F8 ^7 V8 Z
那么我就问她。是不是什么电压不稳或谁换线接电之类的。。。然后她就说,有一天没电,她用发电机发电来打麻将。。。
- T" K3 p+ A7 T5 C; @2 d7 ~7 u: A
9 M3 Q6 ]7 X% F* }' P& g( o* c# j. R% u我心想。别的不说。你TMD也太爱玩了吧。。你手搓几把就不行吗?还发电玩。。。1 F: O4 F) r( {# F" H6 J
" J- N& s7 ~/ E5 R" U; d
# a0 X0 G+ ]' y! \! }; X4 P& l2 |* X        ; B. K3 e, I) v/ E" [& M
可能最终还是跟发电有关。。。。你门说呢。
发表于 2009-12-23 13:27:44 | 显示全部楼层
换掉那几个电容能修好的,人为的应该收费
GMT+8, 2025-5-14 07:30 , Processed in 1.045085 second(s), 29 queries .
