查看: 369|回复: 9
请问1:38是十四个电机的大盘电机吗
发表于 2009-12-23 13:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我从配件商订了四口机的大盘电机,因为当时没说明十四个电机的,现在他寄来的1:38的高莘大盘电机,我有点怀疑是不是六个电机或者. _. e" T8 L. Q$ L
        ) T9 w8 e; y$ t7 @1 D1 n, i
十个电机的四口机上用的,现有请问一下知道的大侠,那个转速 够不,能不能用.会不会有什么影响
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:32 | 显示全部楼层
是不是很问题弱智啊,怎么没人能帮我
发表于 2009-12-23 13:27:33 | 显示全部楼层
这个细节平常还正是没有注意,你可以对比一下,或者计算一下。我知道十个电机的大盘电机转速换算后有十五转的。
发表于 2009-12-23 13:27:34 | 显示全部楼层
没见过6和10电机四口机的大盘电机,转速快慢点应该没啥问题吧,单口机用四口机还不是一样用
发表于 2009-12-23 13:27:35 | 显示全部楼层
目前市场上的十个电机的四口机比较少,六个电机的四口机更不多见。主流四口机还是十四个电机的比较普片。不过由于六个电机和十个电机的四口机的洗牌原理与十四个电机的洗牌原理不同,所以它们所使用的大盘电机在转速、扭力上有所区别,故不能混用。如果单纯就十四个电机的四口机而言,大盘电机转速快慢应该无所谓。
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:36 | 显示全部楼层
我前段时间换十四个电机的四口机大盘电机是用过标号33的,估计是1:33的大盘电机.现在搞到1:38我还真不知敢不敢用上去.
4 G. b# b) r9 N2 [$ H( @( c
7 V+ |2 L! Z- {不过听楼上的几位分析也就觉得无所谓了
发表于 2009-12-23 13:27:37 | 显示全部楼层
对于这个问题,我来解释一下。首先我们了解一下电机的转速。电机转速有以下公式算出:转速公式:n=60f/p
: C. ]' G) U, ^8 t2 y(n=转速,f=电源频率 工频为50Hz,p=磁极对数)我们麻将机上所用到的电机都是磁极对数为2。那么我们所用的电机的正常理想转速应该是1500转。但是实际中的标称转速应该是1250转左右。
1 @) z, f) Q2 ?6 p        9 a, L! \' ~# m0 x3 F" y; G
而楼主所说的比例应该是减速箱的减速比。用标称转速除以38应该32转左右。大家可以用这个公式去换算以下别的电机。
. [! M% Z1 T' f5 Q0 K' ]* c
" M) H, D4 S# _+ I据我了解,单口机的大盘点机实际输出转速应该在60转左右(有些电机标签上有减速比)。输送电机在160转左右。
; Y7 E% y* u5 J        # x9 o' E  u4 o) k$ J# N
2 ?1 c$ e; O9 l4 j' o        9 ?* L! C" k! n! F
对于一个麻将机而言。每个部位的电机转速都是经过计算的。如果转速过快或者过慢。都会出现不同的故障。比如大盘点机。如果转速过快或者过慢,会造成上牌困难。甚至最后几张牌上不去的问题。! z* I9 y4 D: ^
8 W) G5 a) D2 D对于你所说的问题,你可以把电机通电。和你机器上的电机做个比较。这样就能确定了。毕竟大盘点机转速慢,可以用肉眼数出转速来。
; y# C4 b3 D6 J0 x1 @, L
; N) r# r  Z0 [以上是我个人的一点意见,有不足之处。各位指教!!!
发表于 2009-12-23 13:27:38 | 显示全部楼层
赵师傅好厉害啊。
发表于 2011-11-9 05:41:30 | 显示全部楼层
貌似我真的很笨????哎
发表于 2012-1-11 20:18:11 | 显示全部楼层
有才的不在少数啊
GMT+8, 2025-5-14 10:18 , Processed in 0.444527 second(s), 29 queries .
