查看: 258|回复: 9
偶尔中心升降没反应
发表于 2009-12-23 13:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
富士佳美单口机,故障是不定时的出现洗完牌按升降键,中心升降电机不动,再按下面洗好的牌就会升上来和桌面的牌混在一起,间隔是一两个小时一次或者多次,不定时的出现。维修过程,中心线量过没有断路的问题,主板的插头全部拔下插过,电机的接头也重新插过,控制盘是好的没问题。之后我试了几十把没问题,现在回来了,但是搞不懂这是哪里的问题?要是客人在打电话过来下次改怎么维修?是电机或者电容的问题吗?还是可能主板哪里不对了?科迪的板子,不过是一般主板的二分之一大,以前没见过这么小的板子,请各位大侠指教,说明问题的所在,让我这个忐忑不安的心能放松下panasonic 来,谢谢了。。。。
发表于 2009-12-23 13:27:12 | 显示全部楼层
描述的有点看不懂:        富士佳美单口机,故障是不定时的出现洗完牌按升降键,中心升降电机不动,再按下面洗好的牌就会升上来和桌面的牌混在一起
1 X8 ]) e+ J" R5 F! O# E
: g: e0 z7 Y3 H8 E但是我认为应该属于线路接触不良,因为一俩个小时才出现问题。
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:13 | 显示全部楼层
我在交代一下吧,打完牌按升降键,升起,推牌进大盘,按升降键,落下,下面一副牌升起,洗牌,如此循环。问题出在打完牌按升降键,不会升起来,打牌的人不懂,在按,下面的牌就升上来了,电机没动作但是主板接受到了升起和落下的信号,我就想不明白是哪里的问题?问朋友说是月牙磁控和操作盘的问题。我不明白,所以请教大家,想知道个所以然。详细一点告诉我好吗,谢谢了。。。。。
发表于 2009-12-23 13:27:14 | 显示全部楼层
电机肯定转动,只是骰子盘未动,法兰不转,霍尔元件感应不到磁性怎能给主板信号?
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:15 | 显示全部楼层
我看过了,电机确实是不动的,信号有没有收到就不知道了,但是主板程序是完成了这个过程,奇怪的就在这里啊,哪位高人指导一下,我怕明天又去修,没办法交差啊。。。。
发表于 2009-12-23 13:27:16 | 显示全部楼层
问题复杂了一点。
$ f/ I* l3 U4 @( g. D: @        4 L4 U4 R+ @- p5 h2 B7 B! }8 o
控制盘是好的,一两个小时后会出现,电机确实不转,应该是按下升降键后,月牙磁控就给主板信号,不然四方推升不会工作。应该是不稳定所致。月牙磁控是重点怀疑对象。
  d# s7 l/ }0 r: d. t! ?: U        " J( a$ ^2 K% X! j
按下升降键四方推升工作,主板也有嫌疑。
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:17 | 显示全部楼层
今天客户打电话说问题又出现了,看来下次去就先换月牙磁控试试,不行在换主板了,在不行就是真的郁闷了
发表于 2009-12-23 13:27:18 | 显示全部楼层
最有可能是中心控制线的问题。像这种情况如果你用万用表测线的通断的话是测不出来的 。你可以把线从中心铁管的下出口拉出来,把打折的地方用打火机烧一下,只要里面有断的一下就断掉了。比万用表好用。注意不要把线的外皮烧坏。
发表于 2009-12-23 13:27:20 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了没,我们一直想知道真象呢,这问题也算个问题了
 楼主| 发表于 2009-12-23 13:27:21 | 显示全部楼层
还没有去,到时候搞好了会给大家回个信的,谢谢你的关注
GMT+8, 2025-5-14 12:54 , Processed in 0.541294 second(s), 29 queries .
