查看: 140|回复: 2
少见的机头卡牌
发表于 2009-12-23 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
报修一台单口机,机内轨道三方做好17墩牌,位于机头那一方也有17墩牌,只是这方有16墩已推到% _2 D8 y/ Z; I, I5 L$ ?
5 t! q( x7 X0 s8 O0 ^. Y: }轨道,后面是链条杆,然后有1墩牌在链条杆后面,也就是在机头承牌板上,而机头想要复位,推得这两
8 K7 G/ l3 ?6 `# {6 @        : b2 K- g$ m5 b: g9 N
个牌咔咔响,由此卡牌,观察一下槽型光控,机头光控都还好,它也就是偶尔出,我试过好多把也没再见着这种现象.,& b; J" x; _, A# B8 Y
3 G7 `: a4 f9 Y我想是主板原因,只是手头上没有.这里是离店里四十多公里的乡下,所以先回
+ H  t7 d3 v3 l8 P          n, [# R, h. y5 ]- Y: v6 E" ]
来,不过我就是有点想不通,这个情况我很少遇见过,有一次一个奥东的机子也出现过这样的情况,后来
; I! _/ m+ [1 k" w0 X* C% E
, u) n9 I* m' z9 }& h1 R- a也不知怎么就好了.所以请教一下有知道情况的兄弟brothe ,省得跑来回路
发表于 2009-12-23 13:26:07 | 显示全部楼层
我觉得不是链条电机就是机头电机的原因。主板的可能要小一点。
发表于 2009-12-23 13:26:08 | 显示全部楼层
不是主板原因,你仔细看一下机器推牌的规绿,应该是输送到与托牌块之间出了问题,或者同,你如果有电容的话,换两个电容试一下,这种现象我以前也碰到过,只要留心一下,应该好解决的,修机器,要胆大,心细,况且你也说了,是偶尔发生的现象,而且都是最后一墩,所以说,没有理由是主板坏的,肯定是哪个地方移位了,或者你看一下定位光控和链条反光套。
GMT+8, 2025-5-14 07:29 , Processed in 0.452790 second(s), 29 queries .
