查看: 215|回复: 1
全自动麻将机售后服务培训教程
发表于 2009-8-26 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
售后服务培训教程$ z- R6 p" c+ S0 {
3 M  I$ X" ]; {
一、先了解机器的基本结构:
. N! ^* X# F. A5 x⑴机器的基本结构见《麻将机安装及结构示意图》。
, m( P) [$ S! X) u* r⑵认清机器的各个零部件。' i! p) O+ O( b+ j
⑶关键点:电源开关位置,保险丝位置,环形变压器位置,电脑板位置,07光控位置,07的基本结构,大盘电机及组成部分。/ f& l1 c! M" O8 _$ k# h. g7 z
二、了解机器的基本使用:$ ?7 P8 u5 `( M" N7 b
1.在同一号档位内拨码数的调法:2 [; H; u/ ?# n7 N6 e# Y; U
⑴电源开关关闭。7 y9 I6 ^1 x- w  d
⑵调好拨码数。6 {* L, o' }6 c  D- ~" ]
⑶过30秒后电源开关开启。
: B4 b. I  E: S0 p4 r3 i2.在一号档位和二号档位之间的变换方法。2 y* L( E+ Z7 B) c
⑴数码档位开关调到“0”。
% D( I) q. x7 z# n; J! B5 E⑵电源开关关闭。
, ~6 q; R7 h* G- w* f⑶按住升降按键的其中一个,30秒后开启电源开关;如连庄显示灯亮2个绿灯,说明档位已换到二号档位;如连庄显示灯亮1个绿灯,说明档位已换到一号档位。
/ [) W0 [0 o6 E* A" N3.把两副牌都藏在机器内的方法:
% v5 l% o/ T4 Y. q* b牌洗好,红色指示灯亮。按1个或2个升降按键,操作面板升起,把桌面上的牌推到洗牌桶内。关闭电源开关,按任意一个庄键,开启电源,操作面板落下,两副牌就都藏在机器内。
7 B% u, I/ C3 ?3 v三、了解如何把机芯、底脚、边框完美地安装在一起。
1 R$ ^" v% e# \2 ]& w4 K关键点:⑴安装塑料边框时,螺丝不要旋得太紧。铁底脚的螺丝至少要固定3个。4 V: D# D3 Z. Y
⑵装木框时,01的位置要注意,不要把01电机线搞坏。" ?5 e( B+ l  ]8 ^2 B% l& c
四、动手拆装光控、电脑板、环形变压器、电源开关:
( S' \' i8 l2 y+ M0 |; Q0 u1.光控:  Y( B& b  U" z" j" d0 p) u
⑴S1光控:S1光控主要用于计数,S1光控上有一双光眼,其中一个光眼叫发射光眼,是发送红外线信号,该信号发射到麻将牌的白色部分,(麻将牌的绿色和兰色部分会把该信号吸收掉),该信号从麻将牌反射给另外一个光眼,该光眼叫接收光眼,接收光眼把麻将牌上反射回的信号通知电脑主板,告诉主板已经收到1个麻将牌的信号。S1X是S1光控的主要部件存放处,因为S1光眼部位的位置有限。0 ^6 B4 o/ n( X# B- c0 {6 ?' H# P- T
" A6 W4 ^" a# J9 P5 G# O
⑵S23光控:S23光控上有两个凹槽,其中一个叫S2,另一个叫S3。当电脑主板收到一个牌来的信号后,告诉01电机进行工作,01电机转半圈,S2告诉主板01电机已经转半圈了,电脑主板就告诉01电机等待,当再来一个牌后,电脑主板告诉01电机可以转一圈了,当01电机转一圈后,S3会告诉主板01电机已经转一圈了。当第三,第四个牌来,重复步骤⑴、⑵的工作。如此反复进行。/ M" X7 t( \- v( w
6 X- z" U- {& E* L" B- ^⑶S5光控:当麻将牌达到规定的墩数后,S1光控会告诉电脑主板,这时候电脑主板告诉02链条电机开始工作,当链条杆走到S5光控的位置后,S5光控会告诉电脑主板,链条杆已经达到指定位置,这时候电脑主板会告诉01电机继续工作。如此反复进行。
. @: g* W/ {+ L$ s9 Q1 [
* }1 o- J3 m; x  O4 `⑷S4光控:当麻将牌都洗好,最后一个链条杆走到S4位置,S4告诉电脑主板最后一个链条杆已经到达指定位置,这时电脑主板告诉操作面板亮起洗好牌的指示红灯。玩家就知道牌已洗好。
5 c4 ]' D4 N0 a6 m# ?" l( a" [+ @2 r; f8 W
⑸S6光控:当04输送轨道上牌太多,出现堵车现象时,S6光控看到后会告诉电脑主板,电脑主板就告诉06大盘电机停止工作,等到04输送轨道牌不堵时,06大盘电机再继续工作。5 j8 ^% Q& o9 p0 b
" Z: \2 ^$ J/ K6 \6 p8 S# G3 \7 v⑹S7光控:S7光控主要是控制操作面板的升降,操作面板的升降通过S7光控告诉电脑主板,电脑主板再发布各种命令。
, _5 e" B: s* {: M& I9 N4 ]* w5 w
4 X+ m8 o6 v# r3 g2.电脑主板:( q  g2 q. H/ L* J# [, Q& v
电脑主板是麻将机的大脑,它的结构见《麻将机电脑板接线图》。
( C! o" r; `# N4 e1 i' X关键点:要掌握电脑主板的拆卸和安装。接线拔出和插入时,要注意插座上的插针不要搞变形。. t  j1 j& e6 |: V: q6 K  f
# o/ c. V) I3 `& P3 }9 G6 n
3.环形变压器:
& F3 y. K3 R! v/ b" H2 q环形变压器是把220伏的电压变换成9伏和110伏,其中110伏电压供应给电机用,9伏电压供应给电脑主板用。如果操作面板什么灯都不亮,就要查看保险丝或环形变压器有没有烧坏。
  s$ p! n  L# u8 `8 n- \3 j, e  }2 Y
4.电源开关:
8 P, X/ d$ q( F2 l$ s9 |220伏的电压先经过保险丝,再通到电源开关,后通到环形变压器,由环形变压器变压后供应给电脑板和电机使用。( P0 @- U! g' O
电源开关上红灯如果不亮,就要查看一下保险丝是否烧坏。0 U1 ?% u, B% c$ i
* S, n9 ^/ o, N1 O
五、动手拆卸和安装01:
6 |. \) N, m4 a: u⑴拆卸和安装S1,S23光控,关键点:S1光控位置的前后上下左右都要讲究的,光眼一定不要碰到旁边的铁件,否则光眼就会损坏;S23光控的前后左右上下位置也有讲究,安装时以蝴蝶片和四方形铁片从S23凹槽中间位置穿过最佳,蝴蝶片和四方铁片离开凹槽时,不要再留一点尾巴在凹槽内。S23光控容易损坏的原因主要是位置没有装好。' R+ _$ l0 B, i
9 T3 C6 a( s; Q9 U  l# C
⑵拆卸和安装01电机:01电机的拆装难度比较大,但作为维修人员,一定要学好,关键点:接牌架安装时位置前后左右上下有讲究,01电机的轴一定要和凹轮锁紧。7 x- j  g, e: m( H
0 ?1 s4 D3 ]5 U* u' J' ~7 n$ x
六、动手拆卸和安装04部位和02部位:# J/ C$ `- O% B4 L" S, h$ A3 }) ?
5 W& |; F0 H! U, U, V: k0 t1.拆卸和安装04:7 q' d: x4 B4 R* M3 z! s
关键点:⑴S6光控的位置要装好,太前或太后都不可以,安装时可以拿麻将牌试一下。大盘不走,除了跟大盘电机,电脑板有关外,有时和S6光控损坏也有关系。' y. N% D7 B7 p, m, }4 R. R
⑵04输送皮带的安装和拆卸,要熟练掌握,麻将牌出现追尾故障的原因,跟04皮带用久太光滑也有关系,皮带用久了需要更换。
' W0 n, F7 T! Y0 ^+ ~⑶04输送轨道前导轮和后导轮的安装也要了解。
+ g& M, j* o9 H/ ?7 k
1 X# w! g5 I' T7 ~! X( n" Z# u- O2.拆卸和安装02:" m  S* E: D, q
关键点:02电机带动链条,负荷比较大,如果出现牌洗乱,墩数乱七八糟,除了跟S5光控,S1光控,S23光控,电脑板有关系外,跟02电机损坏也有关系。   L& A1 ^5 o- e" U% t6 \" W
$ a+ n/ v9 j1 N' H+ W- ^七、动手拆卸和安装03:& K* [  q* D5 ^; S3 p0 |# C8 \
关键点:⑴03电机要懂得拆装。! d2 j( Q1 ]' V5 e1 |& \
⑵形成开关和缺口小塑料圆轮的位置要懂得调整。
2 C# Z9 _1 b6 {, J# L  N⑶桃芯轮和摇摆器要懂得拆装。
$ Z, A% e0 n( j/ }5 j0 Z) t⑷03的台面的缝隙要懂得如何调整均匀。2 M7 x0 j5 `: w' L* w# I' j
⑸03的齿轮(粉末液晶件材料做的)要懂得更换。0 h0 x- [6 E5 [6 |. v: ]" M: Z
3 T, y; J: U' q
八、动手拆卸和安装05磁环和06大盘:
0 L% r6 V3 |' L, P5 s0 A关键点:⑴05磁环要懂得拆装,3个被动轮和1个主动轮要懂得如何更换。7 J" n, Z, j3 L) c; S* Y
⑵大盘要懂得拆装,大盘电机的组成要懂得拆装,大盘电机相连的长短皮带要懂得更换。( o1 Z5 c  o* V
4 j; g7 t4 O: n& h( U6 |' k9 d九、动手拆装07部位:
* `/ ^8 n5 F& \3 M* c关键点:⑴07部位由07电机,操作盘,07光控,不锈钢管,斜头座等组成。
3 P6 X$ J' p, Y1 E) E) D⑵更换07电机时,要两个人一起,把整机侧放,把电箱拆开,S7光控和铝轮的位置要安装好,铝轮上装有小磁铁。( W, g: D1 R6 B, r* H
⑶S7光控损坏,操作面板的升降就会出现故障。
% ]* K  ?  w' @) F; t4 N⑷操作面板和桌面的平整度主要靠07部位的顶丝(六角形螺丝)的上下位置来调整。
! d$ [# C$ I/ w( V, i, w  N⑸操作面板的电路板部位要懂得拆装,骰子电机要懂得更换。
2 g4 R! D0 h4 h( ^2 ^, r⑹07的斜头座要懂得更换。
- D& ~* J% T# L" R- X
/ l7 {: ?$ F9 `十、整机的调整:3 q+ H$ |. b8 g6 J! u& P" _1 ~
1.转弯角要懂得调整。
- V$ [5 ~( g2 ]$ `/ r$ A2.桌面03的缝隙要懂得调整。
( w  y# \1 S% E: K7 y3.各个光控的位置要懂得调整。
3 v/ q3 B. f/ T# Q5 j" Q4 |4.操作面板和桌面的平整度要懂得调整。
7 u# S; i; T8 u' J# k) N6 H- `5.01整体位置和04轨道出口的位置差距要懂得调整。, t5 g% S. E/ o1 w8 P
6.04进口的宽度要懂得调整,麻将牌不能横着或者竖着进入04的轨道。
5 }4 u6 ?" u; U- O0 f7.台面布更换时要注意哪些问题,要了解。
8 e: Z% I& E/ `8 `# L) b* g( I5 ?& s" ^1 U  V% @! w
8.03推牌时,如何把牌推到承牌板的居中位置要了解。
+ W2 z2 s7 y7 \9.洗牌桶里的牌不容易被磁环吸上来的原因有哪些。
; B# L$ \0 {7 ~8 D- J7 H10.大盘下面的磁铁安装位置要了解,磁铁安装的正确与否,会影响到桶里的麻将牌翻牌速度。
5 C3 z9 q8 U9 R* ^* {; {. ~& \, ^6 N& I, [$ n5 o$ Z& G9 i
十一、故障现象分析:
7 }# l& t% S2 R- L3 z9 P- S& e1、操作面板上的指示灯表明的故障:
2 p4 R0 Z. x) }; ^2 O' O5 t  E
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:19:46 | 显示全部楼层
⑴操作面板上的指示灯分为坐庄指示灯(红灯和兰灯),连庄指示灯(4个绿灯和1个红灯),洗好牌指示灯(红灯)。! P- W! [" I/ U
⑵当连庄指示灯出现以下情形时,表示相应的部位出现故障,如下:5 B6 ?9 p5 W6 v, D/ B0 ?
① 1个绿灯:06大盘电机不转或少牌。# O- W" m, o" z* ?. e- q
② 2个绿灯:02链条电机不转或S5故障。+ T! k6 H8 `3 d+ q" [2 L2 \
③ 3个绿灯:07升降电机或07行程开关故障。# L! u4 `  a' d. v
. n$ I: J) y8 o/ y1 W  L: `  ?
④ 4个绿灯:
2 ^% z6 s  F! K- W7 X6 _3 Q
, `' i! W) I% j: N( l3 J" M⑤ 1个红灯:02链条电机或S4故障。
' U! |" }9 v, O! k4 o( X
1 {6 h1 I/ l, P⑥ 1个绿灯和1个红灯:02链条电机或S5故障。
* J$ a* r2 e. V. f
3 l, \. z8 x- A2 p⑦ 2个绿灯和1个红灯:01叠牌电机或双光控S23故障。
+ \+ i- `# ?, T- n' y; l! D
) r" k( N/ P( U  K/ k8 d⑧ 3个绿灯和1个红灯:07升降电机或S7故障。% N/ o% r* d1 k% ]- m" S# E2 K7 R* j2 u
9 j. v- l# N! `  N9 n2 p⑨ 4个绿灯和1个红灯:02链条电机或S4故障。
7 [8 A# u! x: w* M5 _+ D  C0 u
- V4 [9 H4 a( Q6 [  o2、常见故障现象分析:& O4 X) [1 X" v- B
⑴洗好牌的红色指示灯闪烁不停。7 t1 \/ W3 O6 L: J
分析:①桶内牌不够。
% ]7 V" Q3 I$ [6 @; o& d6 u②桶内的牌被某个部件卡住。
" m9 k/ a) B) r% _9 Z6 Z⑵操作盘一直反复上下动作不停。
. A# _& {  ]" E+ k) g  R分析:电箱内控制07升降的限位开关变形或者损坏,要纠正或更换。
' t) V& y: s6 K, D) n⑶理好牌的数量与游戏方案不一致。
: s4 B( M* }2 q, k( \( m分析:①检查数码开关设置是否到位。0 a) L+ l3 A" ]; z2 V" I
②检查S1光控是否出现故障。* y' m6 }  s! U
⑷03承牌板升起后与桌面的位置不在一个水平上或03承牌板上下动作不停。
4 i4 e- I8 X4 h9 d) @2 h分析:①03行程开关是否有故障。. `/ L4 L: V# K& B# d, t) y7 g
②与03行程开关相连的缺口小塑料圆轮是否变形。
, B: p9 I& t5 Y9 U/ S⑸链条一直走动不停。
: H+ G) P; M4 n分析:检查S4或S5光控的位置,以及光控有否损坏。2 \! U# p% U8 c4 n2 v
3 m* Y. _+ o# c, ^. j$ ]5 k
1 W% Z0 ]' r( C
⑹操作面板上灯都不亮。, u# Z$ F4 [- ^" t  s6 V4 x- y
分析:①检查电源开关的灯是否亮,如不亮,则可能是保险丝或开关插座损坏,或者电源外线插座没有电通到机器内。
& h( q1 @3 O: B0 V5 l9 O②如果电源开关灯有亮,则可能是环形变压器烧坏或电脑板烧坏。
$ Z' f" }' s2 C3 K对环形变压器是否损坏,可以用万用表测试变压器有没有110伏和9伏的交流电压输出。
( H/ g: D5 L0 T; i⑺大盘不转。8 n& F6 Q$ `3 B6 S# K: \  Y, `* M
分析:①S6光控出故障。
9 u* ~. I7 p) a  g( _! m( f②大盘电机或电脑板出现故障。. P% Z8 P8 b) j, `
⑻01部位的接牌架部位和04输送轨道出口部位出现追尾现象。+ q$ E! r$ M/ V1 W" B* M
分析:①04输送皮带太滑或太脏,拆下清洗或更换。* q& u# _, o& Y5 h) j# e/ V% e( M
②S1光控出现故障。
% M  N, Q/ Q- s! I; z: h③04轨道的出口与接牌架的几何位置出现偏差。
1 B+ z, G5 I5 g2 z' ?3 C④04电机出现异常,速度太快。
9 S- W2 }9 E" N⑼桶一直转,但牌一直洗不好,机器出现报警,牌也没有少。/ x' F& |! j" @2 m
分析:①04输送轨道入口被横着或竖着的牌挡住。
$ h) J( {  Q" K6 `! _/ f3 O②打火机或其它金属异物把04轨道堵住。8 h4 O6 e% r" v
③01接牌架部位被牌歪在那里卡住。
+ \% W. V8 H+ X1 a, n' q7 l3 ~) N' ]8 \0 R+ F8 N
⑽ 按升降键,操作面板都升不起来。
' q0 O: P% T# h' h2 r分析:①升降按钮是否损坏,换个操作面板试一下。( _/ q& i" N: b) @0 r- F2 k' d& X
②S7光控或限位开关是否损坏,拆开电箱检查这两个部件。1 [) ^' o% i: s; N
③07电机是否损坏,把带环形变压器的电机测试线插在电机上试一下。6 Z5 T" b" D9 ~
维修时要做一条这样的测试线,专门用于测试电机。
  ^  ~+ B9 s; d; S% u/ i% W$ \" v8 H0 c8 `9 v) m  x
⑾单张推牌或者01推牌不停。
& S+ y/ {3 q6 x( P% P分析:检查S23是否故障。
$ j; S0 K5 o# l- M9 n( b! {! ]( e3 m( V3 b0 }2 P, u
更多的故障现象分析不在赘述。
* U$ E( v" h: x$ r0 y) B! b6 _6 {* }& J6 k' o" ?
维修工作要做好:一要细心,二要有耐心,三要勤思考,四要“望、闻、问、切”,多方观察。
GMT+8, 2025-5-13 19:24 , Processed in 0.903332 second(s), 31 queries .
