查看: 174|回复: 1
利用故障显示判断处理故障
发表于 2009-8-26 13:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用故障显示判断处理故障$ W" a6 I& ]' l0 D" W
$ F& y5 ~3 a7 j5 q2 _+ D3 I7 N- e故障一" @1 G9 e# b0 O: I
3 c2 p, A7 H4 ^5 H3 r/ V1个连庄灯亮相对应座庄灯闪烁
$ \  ?+ m$ e* ^: l可能原因:( B6 Y; p) {0 u2 e/ t: {
" h0 D6 ^+ [& s4 c
1)02链轮部件故障 ) R4 ]! M- o( P3 z2 h; Z" U
(1)S4光控未调好。复位位置有偏。维修记录:调整S4复位点。& G+ l: P2 Q6 E- O
(2)02链轮松。维修记录:拧紧固定螺钉。
7 A" R1 G' B* O% h! d, j(3)02电机电容坏。维修记录:更换电容。
; e+ L  }8 O/ e9 Y9 Z' x  U(4)02电机坏。维修记录:更换电机。
7 V1 j# }1 q7 r2 z2)03部件故障 5 x& o# ]0 n: n. t' K4 V8 I4 Y
(1)03承牌板有牌及异物。维修记录:取出即可,人为造成。
+ q  A7 U# w2 \& a5 h2 z& w; i(2)03异轨内牌松散或倒牌,横牌。维修记录:调正导轨及弯道在03-1处发生的需检查01升降台高0 D/ {4 ~; Y; @, b
度和01推牌机构。& l$ V3 z( J  W7 [
(3)03伞齿轮移位或损坏。维修记录:更换或调整。
. D6 }: [1 i/ W% @8 j* ](4)限位开关未调好。维修记录:调整限位开关。- Z: L. A. j+ R, P7 N' ?
(5)顶面牌板。维修记录:调整03挡牌板使之与台面框口有0.5。$ M' `& T( t1 W
(6)03推牌板不灵活退不回来联轴节松。维修记录:校正03推牌板。
7 B# Y2 Z4 _' e6 N( h+ v(7)03电机坏。维修记录:拧紧联轴节,更换电机。
- t" H7 k! Y. n7 {/ c3)01故障
" g; B6 i7 X- M6 E/ F  K9 }- R! T(1)S1光控太弱,推牌头不动作。维修记录:按要求调整光控。; g- }9 p. X7 [% e) o; c
(2)S1光控。维修记录:清洁光控。
; M( X/ R$ r& r* u* u  A0 m) ~, X4 N(3)01升降台高度不对,牌倒下或横牌。维修记录:调整高度
# n# A3 T/ R. D& f- @* ]& F(4)01叠推部件。维修记录:更换或修理。
3 k. m4 _. M* g! ^3 f( u7 E, \) Q0 R. t9 j! d! _, E; ~: l. R
故障二
* g  p$ p; `0 l& P, g1 V5 U# D9 p" [
二个连庄灯亮,四方座庄灯闪烁
" P! V/ o! }9 }; M& L+ g可能原因:5 V6 A9 j# z- s) K: \
" A" G8 ?) l* J4 l1)01推牌处卡牌
5 r5 o, a# z$ s; U' p: i1 e
( Y9 Y0 S$ J: f' O8 F% m(1)S1光控未调好,光控太强,牌未出04导轨。01就推造成卡牌。维修记录:调整S1光控,按三十
6 j. }" @9 A2 x! S条相应内容。
, B) `- l4 f* B(2)升降台与推牌头间隙不合适。维修记录:调整间隙加大垫片拧紧螺钉。2 U4 N1 H, w- \7 n+ z
(3)01部件轴承掉了。维修记录:用并紧螺母柳的方法固定。9 O. b) \) p/ b
(4)*型杠杆未装合适。维修记录:将*型杠杆整型至要求。; T+ E9 e1 g! W& c0 d% r
2)02链条杆失位
" A0 b9 Q8 |' I$ y3 g9 h(1)S4光控失控。维修记录:更换或调整让反光距离4-6mm。1 T. Q3 l% ?3 D: v( Y
(2)02电机接触不好。维修记录:检查插芯。
$ {* l7 P3 S* ?% t, W" A8 D- c(3)02电机电容坏了。维修记录:换电容。
0 Q7 l! t: p$ J, }9 S(4)主控板继电器和相应元件坏了。维修记录:换继电器或相应元件。7 A( p9 N2 p4 ~6 e0 o. N1 H: b" \8 ?
' Z5 j4 D! h% p5 ?+ r1 x& I
故障三
' s  N, o; |2 V+ {$ Z* m5 u4 _  X3 v0 ^# R6 t( a
三个连庄灯亮四方座庄灯闪烁,麻将牌遗落在外面,未到洗牌桶中。按二枚升降按钮开启升降门将找
1 H3 D+ D0 Z# R2 I* ^到麻将牌放入。再按二次一枚升降按钮,将升降门关闭即可。
; C3 E: [& i  p3 j4 g! ~9 H
; Q7 J! s9 k. ~注:运转时关闭按一枚按钮。按二枚时,因程序的关系洗牌会出现不转的情况。! L. W+ r7 K. h
# W) D0 S0 ?' R7 @1)麻将牌磁性弱吸不上牌。维修记录:换麻将牌。; J# f' }' Q1 B& W
2)搅乱牌拉簧碰不某处横。维修记录:将拉簧调整长度与硬度使其碰到横牌又不能起,搁在04剪刀
8 j( X7 u2 E4 R5 Q9 s槽上下不来。
8 L" h% O4 f3 o6 l5 `: W) T3)牌卡在洗牌圈的道瓦间。维修记录:调整道瓦与洗牌盘间隙进口间隙2.5中间及出口间隙略大。
9 ?8 V  H1 y, r4 f4 v/ u4)牌卡在剪刀槽或04导轨上。维修记录:调整剪刀槽进口宽度使其小于麻将牌长度4mm调整剪刀槽进
. E4 u* D8 n# S8 {, @* h口高度使其与磁环之间间隙为23-24。5mm避免侧向牌进口导轨。5 W9 w5 e4 [5 o% ^1 V
5)牛筋条断了,碰不到牌。维修记录:更换牛筋条。6 h( v" g$ \# x! O! t2 W
6)04导轨出口压牌片移位,堵住牌。维修记录:调整并固定好压牌片使其与麻将牌再子之间有0.5-
6 f) o$ w* L$ p! V$ x1间隙。
发表于 2009-8-26 13:19:37 | 显示全部楼层
这个也挺好的啊,. K$ n7 S7 b: |/ i$ Q
3 z0 \6 k- G) x0 L6 m; S2 G我已经编辑过了啊,
7 K3 p) g, o/ |/ _* _( @  D0 g' ^: ], ^0 _: o4 B
大家去看看啊@@
GMT+8, 2025-5-25 13:32 , Processed in 2.572517 second(s), 30 queries .
