img_loading
智能检测中
查看: 485|回复: 10
困扰许久的毛病,不知是否主板的毛病
发表于 2009-8-26 13:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
台卖了3年的单口机,一直是老毛病,断断续续一直在凑和着用,最近用不了了,是这个毛病:就是在牌全洗完后定位杆本应走到定位光控边"滴"一声就停下来.但经常出现的是:它不停,光控的指示灯也不亮,导致最后一方牌从走牌槽里纷纷跳出来------想必大家都碰到过.通常认为是白色反光块脏了或光控坏了,但我都换无数个光控了,连线也用万用表量过了,无损伤.经常是我去修时没问题,等人家来用了就出问题,反复折腾真受不了,我一直很怀疑是主板的问题,但客户不这么认为,我真是没折了,请大家帮帮我.
发表于 2009-8-26 13:17:59 | 显示全部楼层
会不是连条电机线接错了!我修过一台这样的,就是连条电机线被人接错了!他说这个样子几个月了修了几次都不行!后来检查是电机线接错了导致不定位!
发表于 2009-8-26 13:18:01 | 显示全部楼层
有一光标反了。
发表于 2009-8-26 13:18:02 | 显示全部楼层
光控距离不合适,链条杆挄量太大,将光控调低(定位光控)
发表于 2009-8-26 13:18:03 | 显示全部楼层
如果客户比你都有权威,要你这个维修的师傅有什么用。让他自己修算了。
+ ~; p; d) M( z
" ^' H+ x( |& }+ U$ @$ ~, L6 ] 和主板有没有关系我说不上,但是其他的电机电容,光控,白标,这些好检查,但是线路有时候用表是量不准的,暗断的可能也是有的。
. R# h7 h7 [: `( Y3 y( Z
  I7 D; \" r5 ?# V$ Z 在没有办法的情况下 你可以换了主板试试,没有问题在收客户的钱也是一种办法,不过我估计你的这个客户比你还要强势,呵呵!
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:18:04 | 显示全部楼层
不是的,客户是个脾气很好的小老头,因为这机买来就有这毛病,而且一直是这个毛病,断断续续将就用到现在,他平时也不太用.我在不十分肯定的情况下,不敢换主板,省得到时不是主板的毛病自个儿现眼.
发表于 2009-8-26 13:18:06 | 显示全部楼层
如果是 兰科 磁控的 就检查下 感光套的磁铁 反了没有
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:18:07 | 显示全部楼层
不是磁控的是光控.
发表于 2009-8-26 13:18:08 | 显示全部楼层
换个电机试一下
发表于 2009-8-26 13:18:09 | 显示全部楼层
定位眼我遇见过一批货普遍弱,换上一个很短时间就不灵了(型号是XXXXXB)尔型号是XXXXXXE的就没问题,牌子咱就不提了,指示灯不亮就是没感应道,你用白纸检测一下,发光二极管亮度如何,如果弱就是眼的问题
发表于 2009-8-26 13:18:10 | 显示全部楼层
用酒精把插头全部洗一下,然后把插头里面的接触片调整一下试试
GMT+8, 2025-5-24 18:31 , Processed in 5.636566 second(s), 30 queries .
