查看: 492|回复: 5
难题,大家分析一下(已解决)
发表于 2009-8-15 13:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个比较头疼的问题,不知道大家有没有见到.故障描述如下雀康机器,科迪主板.110V)1 R9 }! w/ f9 z: ~% U' ~+ l) z" Q
) R$ ^( j* u- k( b. S
初步判断是K1(等牌光控)的问题,但后来看好像又不是,主要表现为当机器洗好前两方牌后,由链条杆带走,此时机头应继续洗牌,但这时机头的推牌头处在挡牌的位置,(及输送带上的牌下不来,机头也不动作),而是链条一直前进,(这样第三个链条杆就没有带上牌就走了),等下一链条杆到达K1后,K1显示灯亮,但链条不停,当这个链条杆过去之后机头就洗牌,直至第二个链条杆到达K1,链条才停止,这样洗出的牌就错了.为了方便我做了两个草图:可以下载下来.+ z  `' ^$ s7 l+ _1 y- B% o5 Y7 e
: ?7 Z' q# K  P, g
备注说明:前两方牌为17墩,第三方无牌,第四6墩,洗耳恭听完第四墩后,链条继续前进,但此时由于第一方有牌,就导致机器卡住,如果将其拿出来,刚机器会洗第五方牌,第五方牌只洗11墩,然后机器就显示洗牌完成.但是机器没有报警./ ~0 p; h- Y# u. V$ E8 @% o% x
- O! ^7 B5 M2 o" Y维修记录:色卡换新,K1换新,主板线重新插过好几次.没有作用.大概三次当中有一次这样.请高手做分析.谢谢.
( i( Q  G4 V% d% u1 \/ L# M0 m' q
, b& m4 `( p. o1 q8 p# E, \
7 v" N4 R# e8 `% {/ q, w mjj.bmp
# Z  e' p& B% A; k# _# w1 @' q3 ?8 e8 ]4 `$ {8 ~: ^! R: }8 n
2 @6 {0 t' ?- I7 K* ^* a
; L! M9 b( C7 g4 I" x0 F% c+ r, _, r 2 v8 K: w  p! Z+ Z7 G
7 T+ `! [9 V" a3 ?6 \) X2 u
* ^+ q: c9 n, a# }' R+ `  B mjj2.bmp
9 F0 F2 y/ i, k4 `9 e) s
发表于 2009-8-15 13:14:56 | 显示全部楼层
怎么没有图那有图可以帮你分析一下
发表于 2009-8-15 13:14:57 | 显示全部楼层
S4,S5信号有问题,不是接口或线有问题就是电脑板有问题,
发表于 2009-8-15 13:14:59 | 显示全部楼层
换个链条电机试试
发表于 2011-12-27 06:08:05 | 显示全部楼层
今天无聊来逛逛
发表于 2012-11-7 05:51:56 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-5-13 06:24 , Processed in 1.422510 second(s), 33 queries .
