查看: 266|回复: 8
各位大师;能用110V的皮带电机,代换220V的皮带电机吗?
发表于 2009-8-4 13:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师;能用110V的皮带电机,代换220V的皮带电机吗?+ c0 C& z; P% I0 ?% X2 y1 v0 M7 F. ]
有什么方法呀??/
发表于 2009-8-4 13:10:01 | 显示全部楼层
当然不行,你不是修机子的吧
 楼主| 发表于 2009-8-4 13:10:02 | 显示全部楼层
我不是修机子的,你是啊!
! ?& l  k# e* I/ L6 E6 [' {9 s" i* \我只是想问下各位同行有没有办法替换???" ?" A- y9 }1 F0 K5 y
我这里全是110V的电机.....
发表于 2009-8-4 13:10:03 | 显示全部楼层
电机是同型号的吗,如果是可以换变速箱。
发表于 2009-8-4 13:10:04 | 显示全部楼层
可以。接个变压器
发表于 2009-8-4 13:10:05 | 显示全部楼层
不能替代的,如果要就外接一个变压器使之变成110的
发表于 2009-8-4 13:10:06 | 显示全部楼层
外接变压器?要接两个,输送电机反正转。实在不行你可串一个与电机内阻相同的大电阻,分压。(挺复杂的)
发表于 2009-8-4 13:10:07 | 显示全部楼层
如果220电机线圈没有坏,就把线圈换到110电机里就可以,但是要电机体积一样
发表于 2009-8-4 13:10:08 | 显示全部楼层
我给同一个客户换过两个升牌电机,他的机器是220的,我用的电机是旧机器上面拆的110的电机,已经快2个月了也是好好的,看来还是原来的电机耐用啊 1 I, n, f6 f* @( {  t1 t( J
5 c3 u3 ^( `& N0 s! P6 r# `6 D. k+ A. a. \+ i# c
. A% w- j) }$ E! A 各位有过这样做的吗?说出来大家 一下!
GMT+8, 2025-5-13 12:22 , Processed in 2.208115 second(s), 33 queries .
