查看: 329|回复: 10
固定一方升牌慢
发表于 2009-7-30 13:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上月去修一科迪十四路四口机,
3 D, R: W4 `5 ]! S        2 ^& u9 C/ ?3 z; c: ], F' X
故障是有两方机头把轨道牌推满了还推,机头就卡住了,我感觉是电压问题,把牌取出后重洗几次正常,正准备走时,发现一方升牌稍慢,用测试档升牌正常,检查升牌条四面没有与其它地方有磨擦,只是03推牌滑块回位时有点阻力,感觉阻力不是太大,电机在升牌板降到最低点处,小摇臂往上举牌时,电机突然不知往那转好了,本该逆转的,此时电机却顺转一下,然后再逆转,最终也能把牌升上去,象是电机无力。修到中午电机几转几不转,就报警了,牌也升不起来了。(承牌板上载满牌 有重量时这样),再按升降让牌升起后,此时机头电机突然出现停顿几秒才打开,越修升牌越慢,越修越乱了。
+ f2 g, M& R5 x) r5 N+ |        ' }& P( N9 h0 N- x" ?% d
在修理中:好的一方电机换上故障依旧,换个新升牌电机,故障依旧。电机连接线查过,甚至主板也换过,无效。电压测为175左右,配了个旧稳压器测输出电压200伏。
! e  M( o+ {- p! n, H        - q* {3 o# A3 r0 f' _5 Y
休息下后,下午去时一开机却又能升起了,以防万一,我还是把那方有点病的滑块也给调其它方去了(可以确定滑块有点阻力,但我觉得不至于让电机停转吧)。
* c9 ~: B) x5 q$ h/ U, ?2 X1 `, g, C; q3 B% b
& z+ \' d' _6 b# }3 D4 Z' ^这台机子今天又报修了,去时是一方机头不回位,用白纸递光正常了。可有两方升牌有点迟钝,其中包括上次修过的那方  象上次一样故障,测旧稳压器输出电压200伏,  ~  w4 T5 P" C. [. ]+ B
/ G& H0 X9 F8 s: E心里一直怀疑电压或电源,心里没底也不知从那下手了?
发表于 2009-7-30 13:09:47 | 显示全部楼层
既然稳压器输出电压为200伏,那么主板输出提供给电机的工作电压是多少伏?
5 W1 j! i2 a) \5 b3 u1 i        9 U* S& P  f" H4 x3 l" a7 z. Q
如果电压不足,电机工作时转动应该表现为动力不足,电机不应该倒转。更换好电机后故障依旧,那只有检查电机工作电压了。
发表于 2009-7-30 13:09:48 | 显示全部楼层
检查下电容,我遇到过一样的问题,也是升牌慢,换了电机电容就好了
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:09:49 | 显示全部楼层
回湘香:上月去时量主板输出电压近110伏,昨天去忘了量了。
6 `. `$ S3 B% f' R
: u" A1 O& h, D" ~. w$ p8 j0 Y回av400678:换上去的电机是带电容整套的。  I3 C5 r: ?& c4 K* k) y2 X4 v5 J
        1 ]" L7 u2 {! m* k( O9 q4 R
客户家的电压是有点低,但用旧稳压器后,输出也是200伏了。上次量电机线供电也近110伏了,也曾换新的主板上机试了,不知那地方我考虑的欠缺所以这次我就没动手修。不过心里还是怀疑客户家那个稳压器和线,记得上月去时越修越乱可能与稳压器输出线有关:当时稳压器因后面输出是两插的,就接了根有接头的长长的插板,可能插板线中间的接头接触不好,在试机时脚碰到线了,偶尔断电,造成机器瞬间断电,出现机头迟几秒打开的假相,同时到中午可能电压更低了,造成一方升牌慢,下午去时电压高点,所以机器全正常了,我在给客户重接插板线时,发现一个插头固定线的螺丝不紧,把插板后面的接线我也直接剪去了。也正常了呀。可这次又是如此?(客人家到机器线和冰柜线一直接在一个插板上。)
发表于 2009-7-30 13:09:50 | 显示全部楼层
根据你讲可能还是电压问题,说110伏可是空载电压,带上符合压降就下来了。他的稳压电源可能小了,电源本身才200伏(虚)带上负荷电压肯定不足
发表于 2009-7-30 13:09:51 | 显示全部楼层
变压器出来的是虚压,最好换一个180W的变压器
发表于 2009-7-30 13:09:52 | 显示全部楼层
5楼讲的有道理。
发表于 2009-7-30 13:09:53 | 显示全部楼层
客人家到机器线和冰柜线一直接在一个插板上 换个电源
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:09:54 | 显示全部楼层
今天在乡下又遇到一台用一个多月的科迪板14路四口机,有一方升降缓慢,(状况是:承板板沉到最低后,推牌条把麻将牌从主立板上向前推到承牌板上,然后推牌条后退,可就在这时,原本后退的推牌条,却又向前再次推一下,再后退,然后承牌板才升上去)。单步测试这方升牌正常,怀疑是与电压有关(机主其它房间还有两台,与这台不是一条线路,机器也没这情况)因去是换机腿的,没带表量。这种现象搞的我可谓是:旧伤未愈,又添新愁啊。
发表于 2009-7-30 13:09:55 | 显示全部楼层
我近日也修了一台这样情况的机器。推升牌时一方推升牌电机倒转从而比其它三方速度慢一点,更换电容无效后只有更换电机解决。
发表于 2009-7-30 13:09:56 | 显示全部楼层
回9楼从边上屋拉一线试试
GMT+8, 2025-5-14 04:07 , Processed in 0.485112 second(s), 29 queries .
