查看: 294|回复: 2
四口机有一方的输送电机不倒转,怎么办啊?
发表于 2009-7-19 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一方的输送电机不倒转,把多余的牌也吸上去了!搞到另外3方的牌不够,洗牌程序完成不了,我就用手动吧洗牌程序弄好,接着就听到主板嘀的一声洗牌完成,电机还在转,另外3方的电机停止了。晕了。( S0 o) w3 U  b/ D/ [
7 V+ q3 c& x6 k6 A3 e+ k( N, @
1、换电机,我把另外一方的电机和电容一起换过来(注:这方的电机是正常倒转和停止的)换后故障没解决。
4 {9 p8 D1 P" G9 x0 m% H1 L2 V* L2、继电器没不。" g' h! C1 a( Y- f: k
3、这个故障是不是主板的问题呢???
, b% r$ D8 B5 H! E% Y主板型号:思泰(ST14A05)
 楼主| 发表于 2009-7-19 13:06:33 | 显示全部楼层
打错字了~~~~2、继电器没换过!也没看过、、、、、、、、、、、、、
发表于 2009-7-19 13:06:34 | 显示全部楼层
这种情况应该属于主板问题。但是不一定就是继电器故障,如果检查继电器是好的,可以检查控制继电器工作的激发电路。也许是光耦坏了。
GMT+8, 2025-5-13 11:51 , Processed in 0.494074 second(s), 30 queries .
