查看: 176|回复: 6
竞有这样的机头推单牌
发表于 2009-7-19 13:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去乡下修一台奥东四口机,思泰版,平推,情况是一方机头推单牌,机头动作不停,直至卡牌.我先换一机头磁控,,无果,后换机头电机,看牌光控,统统无济于事,
: q# Z8 g$ G" @$ y! u  [* [$ y        ) ~3 f1 L5 Q+ [9 [1 N4 `, g2 b
又把这方机头电机带磁控换至另一无故障边,表现为另一边出现机头推个不停,这边无事,后来检查看不到什么情况,机头摇臂上的磁铁也没有移动过的痕迹,.后来$ w1 J. x; }) P9 H' N
0 `3 \; v2 o6 q9 Q把摇臂互换一下,正常,我想会不会是摇臂上的张紧螺丝带有磁性,从而导致机头感应到两个连续信号,造成推个不停,不知有没有兄弟brothe 遇到过那样的情况,
发表于 2009-7-19 13:02:11 | 显示全部楼层
可能性不大,因为你换后正常了,我认为可能是距离问题。
发表于 2009-7-19 13:02:12 | 显示全部楼层
机头摇臂螺丝松了,互换时无意中就固定了。
发表于 2009-7-19 13:02:13 | 显示全部楼层
距离远了,位置不对
 楼主| 发表于 2009-7-19 13:02:14 | 显示全部楼层
距离肯定不会远了,磁铁和三极管在1-2毫米之间,螺丝松动也是不存在的,象这样的情况都有处理过,也许就象有人说的老师付遇到新问题吧.: b" r- E. ?6 t- z
5 ?- _1 o4 y6 F* l( y% n$ h  M6 u+ p不过我还算不上老师傅倒是真的
不会有那么复杂,如上面几个朋友说过的,就是磁铁间距大的原因。
发表于 2009-7-19 13:02:15 | 显示全部楼层
记得一个研究生毕业找工作去面试时,只有高中学历的人事部经理觉得也没什么好问的,就问1+1等于几,这个研究生半天没回答出来,他总是在想没有等于2这么简单吧?
GMT+8, 2025-5-15 04:17 , Processed in 1.484658 second(s), 29 queries .
