TA的每日心情 | 开心 2012-5-17 19:32 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
发表于 2009-7-19 13:01:24
对于这个问题分析如下:1、应该检查一下机器内部所有的220V插头是否接触良好。从电源开关以后开始逐个检查。2、在确定所有插头都接触良好的情况下。注意检查各光控、磁控以及线路是否有短路。3、确定以上都正常后检查变压器的输出电压是否正常。
; U2 T# ]+ n# s8 X. w
% y# v9 j- V0 I" F在具体维修时,首先应该确定客户家220V电压正常,同时确定机器内部220V所有插头接触良好。当故障出现后,看看主板上的指示灯亮度是否正常,同时摸一下主板上的7805散热片是否发热严重。如指示灯不亮,先测一下环变的10V交流输出电压是否正常。如果环变交流输出正常。而主板指示灯亮度异常。开始逐一拔下主板上的光控及操作盘排插。当发现某一路插头拔下后主板指示灯正常。说明此路5V供电有短路。仔细检查就能排除故障。
5 T& K+ M' I. D) L( e& Z 8 N, Q r' N5 u; X5 O6 t
一般情况下,变压器出现问题,首先表现出的问题应该是机器洗牌不正常。很少出现整机断电(除非变压器已经烧毁)$ |3 d* U" U$ n: B
: `9 l v" o3 m9 R1 l# H这个问题最有可能就是机器内的220V插头松动,或者机器内部5V供电有短路。
" b" T, y, Q& Z1 I& h, M
# U1 {7 H2 t; t+ \! Z& n r& w7 ^以上纯属个人意见,仅供参考。希望能对你的维修有所帮助。本人能力有限,如有不足,请指正。 |
