查看: 193|回复: 5
电路高手请进
发表于 2009-7-19 12:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻将机就挪了个地方 接上电源线 开机 电源开关灯亮 但控制盘灯不亮 保险也没事 用电笔测了下 保险正中的接线柱有电 可我测了下正常的机子此接线柱显示没电 不知何故 请教
发表于 2009-7-19 12:59:18 | 显示全部楼层
这种情况的处理属于麻将机维修人员的基本功。不用麻烦高手。
! r' `2 \, z8 Z, R$ K0 Y        ) G! |9 f- U1 o
麻将机的基本电路不论单口机、四口机,它的大致原理:室内220V电源————麻将机电源输入端————(变压器)麻将机电源开关————(110V)220V、12V————主板————电机、光(磁)控、控制盘、档位开关,等等。3 x( u. w# D# f5 j1 A
        $ ^9 b) i3 H7 V. [
所以,你的情况可以分为两步处理。1:电源开关如果有电,就检查主板5V是否有输出;2:电源开关如果不亮,就检查变压器、保险丝、220V输入、电源线路等等。
. e2 f$ [8 Q7 b# ^& w3 Q        0 [: F2 t7 A( l
如果所说情况均无问题,就检查控制盘电路板。
0 ?) }; Z; d0 t. C" H$ Y# q1 s
, P5 \2 q  [# \6 j7 s5 z( B4 a建议你抽点时间多去看看论坛里面的早期帖子,对你有些方面可能有所帮助。
发表于 2009-7-19 12:59:19 | 显示全部楼层
我也不是什么高手,但我也觉得这个问题.............
发表于 2009-7-19 12:59:20 | 显示全部楼层
保险有没有电,与插座接线有关.
发表于 2009-7-19 12:59:21 | 显示全部楼层
你用电笔测当然会有这样的情况,如果不是同一个插座火线和零线是不一定排列一样的。你用电笔测的会亮的那个机应该保险丝和火线相联,而第二张机保险丝不一定就和火线相联,应该是和零线相联。你应该看下有没有12V输出,或直接看下主板上的红灯会不会亮
发表于 2009-7-19 12:59:22 | 显示全部楼层
你是不是没经专业人员的指导就私自拆机转地方的?你拆错地方了,把变压器与主板的连接线给拔掉了,或变压器、主板给损伤了。
GMT+8, 2025-5-15 03:17 , Processed in 0.895970 second(s), 29 queries .
