查看: 471|回复: 10
四口机 大盘 卡 牌
发表于 2009-7-19 12:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 牌 多 的时候 拨牌条的跟 部 和 大盘 边缘 之间 的牌 容易 卡死 有时 一天会 出现 1 - 2 次* }, x' p, V1 U% u, @  j# Z7 F& V
& a5 H( x' B: {& M! w! _
; [6 |. h2 E- N8 K! ^% \  I        # y( S# R: H9 S9 S& O
有遇到过的 朋友 把 处理 结果 说下
发表于 2009-7-19 12:58:41 | 显示全部楼层
是拔牌条与大盘之间的间隙有点宽
发表于 2009-7-19 12:58:42 | 显示全部楼层
我也想知道,最近也有个客户说有这个问题,但这个客户好说话,他说每次遇见. q# a) _% v' H6 z2 _9 L
  p3 ^7 U0 T& h( H8 y, h; t这情况就自己伸手进去拨动下就好,都不叫我去的。
发表于 2009-7-19 12:58:43 | 显示全部楼层
我碰到过,调整拨牌条角度就OK了。。。。
发表于 2009-7-19 12:58:44 | 显示全部楼层
楼上具体说说,拨牌条角度怎样调,是固定的呀
发表于 2009-7-19 12:58:45 | 显示全部楼层
潮吗4 {7 ]- C2 M! y8 P* N& f( ^
发表于 2009-7-19 12:58:46 | 显示全部楼层
有的拨牌条座子螺丝空是猪腰子形状的可以调节,有点自由行程,调整位置锁紧螺丝后可以用固定控制盘的小自攻丝螺丝卡住。。。。& S" s6 a5 f+ G+ x" k) A/ I
        5 A; P) A9 p: M" Z2 g! A
不能调节的一般厂家都考虑到了。。。。我没碰到过。。。。估计应该可以自己钻孔吧,没有尝试过,楼主谨慎,一般都是拨牌条末端位置在2个吸牌轮的中间。。。0 E" c0 L7 v# ^( M2 [$ K" s# l
        ! F7 A! E7 u, T8 v8 H6 c* w+ A
这个位置调整后,有可能需要重新调节磁铁位置。。。。总之想想都觉得烦琐,不知道有没高人有更好的解决方案没。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-19 12:58:47 | 显示全部楼层
由于四口机 大盘没有 反转 导致 卡住了 就会 报警 停机 ( S6 W# P7 t7 Z  S  k
. T/ N$ X) j* g2 L% I( ?希望大家多提建议 好把问题 彻底解决
发表于 2009-7-19 12:58:48 | 显示全部楼层
牌潮湿了,发涩
发表于 2009-7-19 12:58:49 | 显示全部楼层
应该不是潮湿的问题,现在这天气干的要着火了
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-9-4 19:09:37 | 显示全部楼层
    这个方法还可以
    GMT+8, 2025-5-12 10:01 , Processed in 4.003126 second(s), 32 queries .
