查看: 231|回复: 7
请麻工帮忙指点!!!
发表于 2009-7-19 12:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日去修一台松乐麻将桌(此机带语音报警)遇到一个怪毛病,请麻工和各位高手指点。故障如下:
7 s0 X5 r# I! S* A/ z' t4 j4 a  V* s- E2 M. u# x5 h
通电,洗牌正常。可有时机器自动报故障。如报:机头电机传感器故障请检查!!!可此时机器可以正常洗牌。等洗下一把牌时机头推一会牌就不动了。只能打骰子,其他部位全部停止工作。再次通电又可以正常洗牌,不定什么时候又报故障:链条传感器故障请检查!!!此时机器能正常洗牌。等洗下一把牌时,链条走到一半就不走了。只能打骰子,其他部位全部停止工作。再次通电又可以正常洗牌,不定什么时候又报故障:升牌电机传感器故障。等洗完牌升牌时就有一面升牌板不动。其余升牌板刚好把牌升一半就停止。只能打骰子,其余部位全部停止工作。
( T- z( C) y- ~* X4 Y( S; _" d' V, n2 G. ~6 f8 @
处理方法:出现故障时量电源电压和主板5V电压均正常。更换主板后故障依旧。(兰科主板)
发表于 2009-7-19 12:58:21 | 显示全部楼层
试试看是不是主板上光控结口接触不良
发表于 2009-7-19 12:58:22 | 显示全部楼层
赶上算命的了~没出毛病就开始报警~~! / J: Y( ^' ]7 G7 ^' Y& a
; c5 h( n0 w3 ?
你那语音拿掉~不叫他乌鸦嘴!看看还犯病不!
1 N+ J7 b0 X  v5 O; s
/ D1 X9 j3 G) [实在不行就换个环行变压器吧~ 我遇到过这样的
. x6 V( e6 m, I: T4 s6 y( J! b4 c7 g5 H' ^4 c* ~' x& a) n4 j
情况。变压器虚连,别的地方就都不好使了。
发表于 2009-7-19 12:58:23 | 显示全部楼层
呵呵,有点神了啊!
* Q- s  J0 d' n) r, ]8 i* T
5 r, A3 M% Y/ T; a' b4 P未卜先知,这个问题我还没有见过哎.还是应当把思路阔得更广一些呀!
发表于 2009-7-19 12:58:24 | 显示全部楼层
呵呵,确实有点神了
发表于 2009-7-19 12:58:25 | 显示全部楼层
遇到妖怪故障了,修好了吗?修好告知一声,大家共同学习.
2 Z# a$ m" ]6 L' t% ^
& w1 P# I% t% l& }; F% B' Y
) y" ^8 M$ o( c) h2 R' X* R! \( H. p0 g; Y
1 w4 B1 q- @2 f/ A1 r% O& u
发表于 2009-7-19 12:58:26 | 显示全部楼层
看看110V供电,因为色子电机在转,色子电机用的5V电测试电压最好用数字万用表,单片机工作电压是5V+-0.5V高于或低与这个值都有可能要出现问题,你说换了一张板故障依旧,你得考虑一下变压器有无问题,至于光控不可能同时全部不起作用
发表于 2009-7-19 12:58:27 | 显示全部楼层
bg8cwq说得好像是有道理的,对于我们重点在机械方面维修的人来说,电气往往是一个薄弱的环节.学无止境呀!
GMT+8, 2025-5-15 06:23 , Processed in 0.485416 second(s), 29 queries .
