查看: 167|回复: 1
继电器的问题
发表于 2009-7-6 12:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块科迪主板,经检查是的问题,焊下来一看是四个脚,跑遍电子市场都是五个脚的,想从旧的单口机下,也都是五个脚的,想问一下,4个脚,5个脚通不通用,另外4个脚上标的是15A 125vac 10A 250vac 5个脚上标的是 10A 277vax 12A 125vac 这是什么意思?能不能通用
发表于 2009-7-6 12:56:49 | 显示全部楼层
本人接触过无数种继电器,你说的继电器是可以用的,典型的220V 10A 继电器.四个脚的引脚是这样的:220V线圈2个引脚,另外两个是常开触点脚。
4 g' H, h3 \' x: V; f+ _4 G
2 U: n/ m0 X4 y+ u; m! J4 @; f3 h五个脚是这样的:220V线圈2个引脚,1组常开触点和1组常闭触点,中间一个引脚是共用的。你在代换时常闭的一组不用就可以了。另外电压越低触点
7 q( f7 [6 ?5 @! q/ ^% B
) {* T- C. H- h7 z0 c% j所能承受的电流越大。
GMT+8, 2025-5-15 04:07 , Processed in 3.554710 second(s), 31 queries .
