发表于 2009-6-26 12:54:14
以下是引用queshengxiaoge在2010-7-16 18:39:25的发言:- |0 \4 r! R1 R* R1 v4 e) N. o
2 J/ G9 V; T, D9 D, ]* |/ O一四口机,开机做牌一灯报警,机器内所有电机转动无力,走两下就报警,(离奇的是按筛子按扭就会出现,筛子不转,升降上来以后按筛子会转)
2 C5 Z+ O& P/ q0 z5 v. r 6 V: N f6 \/ }9 |2 g* X. S/ F
维修记录 1以为电压不够,就叫客户装稳压器 好了半天 同样的情况再次出现
9 G+ u! R* [5 ~9 X J l$ R ( ]& d4 u$ A$ j! e5 F
2换变压器,无效,
$ w2 }: b* e7 T: U( J ! |8 T) N" k2 C* l" s
3中心排线~~
* s6 w) F @6 H' k
6 V( o* w, \* R5 k5 V8 [ ` 4草做盘~~
8 y% I9 A! A0 T0 t 4 z7 A: a5 M! f) l4 i
5主板~~~
- m- A2 X5 b# o4 c- q. ?& P. V8 `7 r $ f+ {+ n' W0 c. F
' U2 J. N5 Y) C . H2 U+ q+ C) j2 ] b
机器内所有电机转动无力,说明电机工作电压达不到110V。
" ]" \; h: B% F
9 y: R) ~$ S( O9 ~具体检查主板110V输出这一块。附带检查主板5V输出是否正常。应该还是主板问题。 |
