img_loading
智能检测中
查看: 239|回复: 5
检修思路
发表于 2010-11-24 14:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事维修行业历年来总结的一点点维修思路- s& i9 l& }* d; v& n! x: [# V2 h; Z
% y7 P9 K* u: v& s& g
1.电源:过去的维修,依靠个灯泡可以打遍天下,那么对现在的机芯是否奏效呢?答案是不!估计看到这里您会感觉疑惑,老祖宗留下来的好东西,你这小子一句话就给否了?不是我狂妄,而是现在很多机芯保护电路太多,所以挂假负载是根本不行的,呵呵!言归正传,下面我就介绍电源的维修思路。( ^! q1 @) D* p- o( \
& {! n8 b5 N+ M8 s9 M
6309/6709/6308/6309这类电源维修捷径就是去掉光偶,在其3和4脚加接10K电阻,用来区分电源初级还是取样问题,注明(这款电源是可以加挂假负载的)
" g, a* m( Q7 e% Y+ t) G  M( q/ n2 v8 Z5 q
4605或4605-3这类电源是多不可以加挂假负载的(如果挂假负载会出现开机喘),那么大家会更加疑惑的问,那该如何区分是电源还是行呢?其实很简单,这类电源是可以空载的,那么不就简单的要命了吗?把电感去掉不就OK了吗!呵呵!关于带取样的您也不要怕,取样无非就是431或140之类的原件,不会有太多原件,甚至直接代换都用不上10分钟!5 N0 A# f- o" r- c) l3 z
  ?% \  h; a' K. s+ W* G: ?3 ?
16846电源也是可以带假负载电源(至今未发现挂假负载出现问题); ?; V- b1 N& D- P0 |6 Q
- b/ H! t& y% j9 U总结:为了安全起见,建议任何机器都不要加挂假负载,直接吸开+B至行的保险电阻或吸开行管集电极。这样进行电源和行故障的区分!( Z" `8 N) t- `6 ?3 W4 h
# O0 C( R' d5 m& R/ ~) B6 F
2.再次介绍下场扫描的检修思路
/ F1 z* a) C) I$ W5 h3 z
! Y: O8 J' L5 C# R6 J现在关于场方面问题大家提出问题帖子居多,那么下面我们就对场进行下维修思路的探索!
! W: f, m  h- k) E
6 A2 O  G6 x, q老式电路,场是不需要负电源的,新型机器就会出现正负供电电路。其实很简单,当场扫描出现问题,我们可以根据大板(线路板)来区分是否需要正负供电,然对其电压进行测量。(¥正负电压是基本完全一致的)那么你会在不经意间发现场块旁边还有个二极管,并且还加有电容对其电压进行滤波,那么这点就是泵电源了,他的电压会比供电高那么一丁点。供电搞定了,那么就该对偏转电压进行测量了,他的电压是供电的一半(不是没有误差的一半)讲到这里,再给大家说下新型电视的场,他的偏转电压您是测量不到的(不信你就试试,注明:是使用正负供电的)这面都搞定了,该说关键问题了@水平亮线的维修捷径@将大块(解码或单芯片)的场输出脚切开(有的不切也可以,但是有会烧块)然后将指针表(推荐47型表)打在电阻1欧姆档,红笔接地,黑笔碰场块的输入脚,如果亮线能展开的话,问题则是在大块附近,比如8759没有12V供电会是水平亮线,而不是不开机。如果不能展开,您就还需要对场进行检测,因为前面电压基本没有问题,问题多是在反馈路上。! _5 z7 f) {$ O+ `
+ v, n8 Z; }$ _9 G3.关于灯亮下就灭的,可能大家会说这电源的问题你也拿出来 ?那么我就对这类问题举个例子。
& o- G( v7 |5 Y9 `6 {
# S6 z8 U6 ^% k1 I7 p4 T! D; a0 U王牌nt25c06(这是本人上门的经历)灯亮下,马上就灭了,电源输出电压均降低,一看自己都乐,这不就是电源的问题嘛,于是对电源包括取样这顿修理啊,就是不行。傻了!问题会是在哪呢?看看用户对自己能力怀疑的目光更加的着急。静下来,自己对自己说静下来,因为我无路可走了。突然想起以前维修康佳KONKA 碰见的问题,CPU接不到场反馈脉冲就会输出保护指令,于是不假思索的对场进行了检测,突然恍然大悟,原来场块的负供电二极管短路了,更换后排除问题。
1 e! @) X+ y& L: M9 s9 m, B* X, P1 d
海信hisense HDP2919(也是上门经历)开机灯闪。对行啊,电源啊,都检测了,甚至切开其他输出都不行,维修陷入困境,最后无意间发现伴音块已经迸碎,为了探索问题根源,继续前查。发现保险电阻已经开路,那么也就是说电源保护不是因为短路(负载重)引起,而是CPU没有接到伴音的反馈脉冲而保护!) p. e& g* r0 Q5 s! J0 g  m
' U( C" \1 h' X- _: e/ M0 B- [
先写到这吧!如果大家感觉有用就顶下,顶的帖子多,我会考虑需不需要固定的!
发表于 2010-11-24 14:00:54 | 显示全部楼层
呵呵!我先来顶了,谢谢你的经验!+ Q, u- b8 {/ d' D! I- l8 ]
发表于 2010-11-24 14:00:56 | 显示全部楼层
好啊继续,把你的好经验都搬上来吧..........................
发表于 2010-11-24 14:01:01 | 显示全部楼层
把你的好经验都搬上来吧
发表于 2010-11-24 14:01:04 | 显示全部楼层
姜还是老的辣。学习了!!也收藏了!!
发表于 2010-11-24 14:01:06 | 显示全部楼层
谢谢你的经验
GMT+8, 2025-6-27 09:12 , Processed in 4.233123 second(s), 30 queries .
