查看: 343|回复: 7
主板通用问题
发表于 2009-6-26 12:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚去修了台机器,科迪14路主板,症状有一方升降不停,经检查发现是主板继电器坏,随身我带了两块主板,一块是思泰,一块是18路科迪,本来也没什么事,更换主板就可以解决`的问题,但是拆下14路主板后竟然发现我带的两块主板都不配套,坏的那块主板档位是单记数的,我带的都是双记数的,那叫一个晕啊!后来没办法我就在我带去的18科迪主板上拆了个继电器下来打算换上去,问题又来了,同样型号的继电器脚位竟然有多少的,18路上拆下来的是五个脚,14路坏的那个是4个脚的,最后结果是我把五个脚的继电器少接了一个脚焊了上去,试机OK了,但是我想请教一下论坛里的老师傅
5 @( O  I0 Q3 `* t- d* t4 i
0 }7 k0 H0 w. s1 j1:继电器多一个脚和少一个脚换上去了是否能够通用& M( o9 P3 A& h: s* [' N
4 E( E& ^3 }- e. Y' ?2:双记数主板是否能够在单记数主板的机器上使用
  x: U& A  J  N. U& |6 ^2 v) K
" D$ X/ }$ B4 P4 A9 s3:如果电压低与200伏使用是否会造成主版损坏7 F; ?$ M+ [5 g  T
        - O* |" K" z( @0 b" o; \5 ]
请各位老师傅不吝伺教
2 `# w* x% d1 I4 I' E& V
. p0 u5 l" ?$ b3 I! ^- ~ 小弟在此恭候各位老师傅
发表于 2009-6-26 12:51:27 | 显示全部楼层
只知道1,可以通用,多的脚应该是常闭触点,没用处。
发表于 2009-6-26 12:51:28 | 显示全部楼层
楼主的第1个问题我以前在论坛里看到过,也是继电器的4个脚与5个脚的问题,答案和2楼说的一样;第2个问题的答案肯定是不能使用,既然区分为单、双计数,怎能通用。不过我在论坛里也看到介绍表明有的主板是平推、叠推可以两用的,但是没有表明可以单、双通用。第3个问题是否可以理解为110V、220V主板的通用问题?现在的主板基本上是110V、220V通用。不过更换前还是要注意主板类型。
) g! z; _( |# t; V7 t2 f* j        " _' H) `+ ~' C; M/ k
个人观点,仅供参考,如有谬误,敬请指正!
发表于 2009-6-26 12:51:29 | 显示全部楼层
单记数是平推,双记数是叠推, 通用的板子是有, 不过好像是要设置一下跳线。
发表于 2009-6-26 12:51:30 | 显示全部楼层
【单记数是平推,双记数是叠推, 通用的板子是有, 不过好像是要设置一下跳线。】 边城维修平推也有双记数的,叠推也有单记数的啊!
 楼主| 发表于 2009-6-26 12:51:31 | 显示全部楼层
以下是引用湘香在2010-7-30 21:34:27的发言:
: j' P$ A6 U8 m6 ]5 b. x
+ O3 b) {' P+ T: b楼主的第1个问题我以前在论坛里看到过,也是继电器的4个脚与5个脚的问题,答案和2楼说的一样;第2个问题的答案肯定是不能使用,既然区分为单、双计数,怎能通用。不过我在论坛里也看到介绍表明有的主板是平推、叠推可以两用的,但是没有表明可以单、双通用。第3个问题是否可以理解为110V、220V主板的通用问题?现在的主板基本上是110V、220V通用。不过更换前还是要注意主板类型。3 X2 X$ X/ v# [  ]
                ) w4 O) ]4 p# I5 B# v
个人观点,仅供参考,如有谬误,敬请指正!$ m* J/ G+ r  R: @% F4 \
        ' T3 O, P) N' d
怪我没说清楚,我的意思是说当用户家里的电压低于200伏时使用机器是不是会造成主板的损坏.至于平推和叠推的问题,现在思泰出来的黄版就可以设置跳线来实现的(问题就是它是双记数档位的).
发表于 2009-6-26 12:51:32 | 显示全部楼层
以下是引用FEGE1975在2010-7-31 8:51:04的发言:  g; r6 d4 W% o, W  {
                % G) x1 k7 M' V7 K. w$ Q
5 Z8 A5 w; O/ E6 c        8 m$ @4 e+ T! A$ c
# z" w% J- e6 s$ k
        2 D: j" B# J( r
我暴汗....我还以为你们说的单记数双记数是指机头光控呢....
& t4 F/ l+ J1 ]) O% t) U
发表于 2009-6-26 12:51:33 | 显示全部楼层
昨天一个18路科迪主板机器是叠推的 拿去一个平推装上去 一个牌就推走 了 才知道2者不能通用 拿去的主板不能跳线 当务不少时间
GMT+8, 2025-5-12 20:22 , Processed in 0.971961 second(s), 29 queries .
