查看: 383|回复: 3
单口机链条一直转不停机
发表于 2009-6-26 12:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我是个新手。现有一台单口旧机,兰科主板。(主板如图)1 T% Y4 F1 l  d
故障现象: 开机后链条一直转,不停机1 S6 B4 L: s. H
开机后,链条一直转,不停机。排除S4, S5光感故障,无损坏。排除链条标杆问题,表面无污损。
! u- g4 h. l" j! S5 i' t 但S4, S5是单独检测排除光感无损坏,使用复位检测时,只有S4光感工作,但S5光感不工作。同时检查电路S4,S5都有电,排除线路问题。但拔插时发现有进油现象,擦拭后再反复拔插运行,无继续进油。' r+ L% c! M  ~  ^1 W" i
主板检查无明显烧坏痕迹。是否可以判断为主板问题?请高手给予指点。
 楼主| 发表于 2009-6-26 12:50:30 | 显示全部楼层
" j4 V: W. I8 C0 j3 ~; c
发表于 2012-1-2 00:33:07 | 显示全部楼层
世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-1-17 16:43:35 | 显示全部楼层
    拖延时间最不费力。. G$ C% X0 {; `# A' V
    GMT+8, 2025-5-14 10:56 , Processed in 0.493820 second(s), 33 queries .
