查看: 409|回复: 10
好好人解答一下
发表于 2009-6-20 12:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
单口机,40的桌子,汇晶主板,用了快两年,它的输送电机(04电机)容易坏,换了有四五个,每次换了可以用一些时。每次开机后洗一两次牌就发烫,查过主板线和电机线,换着接试过,和相同桌子对比过线路,没找到问题,不知怎么解决。如是主板的问题,该怎么修这个主板,怎样检查。万分感激!
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:48:45 | 显示全部楼层
是110V160R的电机
发表于 2009-6-20 12:48:46 | 显示全部楼层
在电压正常和电机运行顺利的情况下应该来说还是电机质量问题!!!!你可以把电机拆开看是怎么坏的,是线圈断了还是烧了,还是齿轮破了,从电机坏的具体情况来看可以反过来知道电机老坏的原因的。。。。
发表于 2009-6-20 12:48:47 | 显示全部楼层
线路有问题否传动怎样,
发表于 2009-6-20 12:48:48 | 显示全部楼层
换电机有没换过电容??测量电机输入电压是否过高,考虑下环变。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:48:49 | 显示全部楼层
非常谢谢大家的帮助,下次去照你们的方法查一下!
发表于 2009-6-20 12:48:50 | 显示全部楼层
电容大了,或是环变电压高了
! o* o8 v7 Q; ]# P2 }
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:48:51 | 显示全部楼层
非常感激大家的无私邦助,谢谢大家!
发表于 2009-6-20 12:48:52 | 显示全部楼层
你首先量一下工作电压是否过高,还有就是电容不可过大。这样电机都会产生过多的热量。还有你没有说你换的是什么牌子电机 因为现在电机级别还是很低的,大多都是E级电机,力量很小,而且是超负荷运转,所以寿命很短。建议你可以换一个丰泉B级的电机,应当就会多用一些时间了。
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:48:53 | 显示全部楼层
多谢麻工,我有机会再查下
发表于 2011-11-24 12:23:20 | 显示全部楼层
顶也~
GMT+8, 2025-5-14 16:18 , Processed in 0.443400 second(s), 31 queries .
