查看: 273|回复: 9
四口机大盘和输送下面卡牌
发表于 2009-5-27 12:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台四口机旧机子(一年多)机器故障是大盘和输送带上牌出卧着卡上一张牌(卡死不转)用手抠出来后继续转。以前这家出现这种故障找过好多人修都无效。(垫高大盘)不行。
4 ?  V* S7 x" L' c- H
( m6 ^2 Z: u' \4 H; ]$ D0 J我想在大盘上再加一层大盘绒布不知行不行。2 N5 B# q, \9 E; {! ?- J, k
% i0 p% `4 C, O# O' ?9 c. W修机子无数第一次遇见这种问题。
发表于 2009-5-27 12:45:23 | 显示全部楼层
大盘下的磁铁看看,磁性,位置。牌平卧着也会卡?
换拔牌牛筋,要硬的那种,大盘下加垫圈
发表于 2009-5-27 12:45:24 | 显示全部楼层
兵来将挡,水来土淹。+ B, |$ G( w& Q8 T: F' X
        ! U/ c" M% O3 f1 T* T$ ~" y2 k2 T+ j
就可解决了。
发表于 2009-5-27 12:45:25 | 显示全部楼层
按理垫高大盘就可以了,这样大盘和吸牌轮的距离就变短了,牌就不会横坚着卡了!!!我想是这样的,有待高手们有更好的方法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-27 12:45:26 | 显示全部楼层
大盘的高度不能随便垫高的,一个 牌放在吸牌轮上,转动吸牌轮牌和大盘成斜角,有1毫米的距离。支持2楼的方法
发表于 2009-5-27 12:45:27 | 显示全部楼层
大盘垫高不行
9 @# |' k; ]& O, x! q) ^. J) L
8 j% J' b6 r& A' E* s2 D+ ?& Y那就建议楼主逆向解决,把大盘放低,放低的标准是楼主所说的那张牌刚好可以通过为好,但不要太低,太低的话会影响输送磁轮吸牌
发表于 2009-5-30 12:45:27 | 显示全部楼层
我是垫高大盘来处理的,若是电机不行,更换,顶起来学习,看有没有更好的方法
发表于 2009-5-30 12:45:28 | 显示全部楼层
奇怪了,卡住了说明大盘高了,就应该降低大盘啊,提高不是更会卡住,* E. K, Y. Q3 j9 @$ V7 a  z( A
        5 \4 l1 q# G6 [. ~; F
没见过这种现象,仅凭想象,错了别怪
发表于 2009-5-30 12:45:29 | 显示全部楼层
碰到过几次,输送带磁圈里面粘了颗螺丝,取出即好,你查查试试,这种毛病试机时是倒转可以,正传就卡,而且可以听到塔塔塔的响声
GMT+8, 2025-5-12 05:13 , Processed in 0.449553 second(s), 29 queries .
