img_loading
智能检测中
查看: 232|回复: 3
]如何用指针式万用表测量电容,不会的就来帮忙顶贴!呵呵
发表于 2009-5-27 12:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容是大家每天修机中经常遇到的零部件,在前面帖子里看见有好多人不会用万用表测电容,我参考了有关资料,在这里给大家顺便讲一下测电容的方法。如有不周之处,还请各位师傅多多指教!
: A) d' ~- P- q! C) Z$ H' U
: J8 `: q% d9 B 一般的数字式万用表都有测电容的档位,在这里就不多说了,下面重点说说如何用指针式万用表测电容。; r+ k6 m9 F" E7 e4 a' Y* Q
        3 `4 I. s8 I7 M. m$ N
利用指针型万用表可以检测电容,依据是万用表的电阻挡相当于有内阻的直流电源,可以对电容进行充电,随时间推移,电容两端电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,直到零。
, `: N% X: M5 _. w         操作步骤         1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1—10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。         2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。         3。电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。          好电容表现是,检测时指针偏转—下,然后逐渐返回到机械零(就是电阻无穷大)位置。指针偏转量与电容量和电阻挡位有关,容量大偏转量大。实践中要注意规律并积累数据。表头机械零的调整方法是,表笔既不短接、也不测量任何器件时,用一字改锥对准表头上的机械调零缺口,左右旋转使表针指零。         失去容量的电容器表现是,检测指针不偏转,不需放电,迅速交换一下表笔,指针也不偏转。失去部分容量的电容表现是,与标准电容比较,指针偏转不到位,可凭经验或参考相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。参考的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100uF/250V的电容, 可用一个100uF/25V的电容先作参考,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。         漏电电容的表现是,指针回不到机械零(就是电阻无穷大)位置。需要注意的是,电解电容或大或小存在漏电,耐压低的漏电大,耐压高的漏电小;用x10k测漏电大,用xlk以下挡测漏电小,以确定电容是否漏电。对1000uF以上的电容,可先用Rxl0挡将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到Rxlk挡继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近无穷大处,否则就可能有漏电现象。对一些几十微法以下的电容,在Rxlk挡充完电后,再改用Rx10k挡继续测量,同样表针应停在无穷大处而不回返。         除电解电容外,瓷片、涤纶、金属化纸介、独石电容耐压都大于40V。用万用表测试,无论那个挡,好电容都不应该漏电。          用万用表测量小容量电容,可利用小功率硅NPN三极管的放大作用。用电阻Rxlk挡,黑表笔接集电极,红表笔接发射极,将小电容接触一下集电极,指针应偏转一下。原理是,电容充电时,充电电流给基极注入了基极电流,这个电流经三极管放大,指针偏转就比较明显。         还有一个方法,在么有万用表的情况下,用电容的两个极,瞬间点击220V市电,如发现接触点有冒火光,则证明次电容可用,反之,电容就是坏的。此方法比较危险,如果电容的耐压不够,很可能就会对人身造成不必要的伤害,故不建议大家使用此方法(此方法是我的师傅教我的,是一已退休电工,人家技术比较老道,我也是看见人家这样操作,但我没有这样尝试过,胆小! 嘿嘿~~~)
发表于 2009-5-27 12:45:07 | 显示全部楼层
简单的问题复杂化了。& A( A( L3 m" H) ?' Z3 T
        # f; I" s4 y4 l6 `$ c8 ]
既然目前还不会测量电容的好坏,那只能接触到简单的电机启动电容的问题。遇到这种问题直接更换新的同等值的电容即可,或者并联一个相当于问题电容的30-50%的电容权宜一下即可。% U8 N2 W9 S$ `2 g! A# n$ W- W
% v; y2 ^% Y* s& M. \$ t既然知道电解电容一说,在麻将机维修行业就是属于维修主板级别的了,走到这一步的师傅在麻将机行业所耗费的时间和精力岂止三年五载。2 L/ M9 j/ T4 U
        * E+ s! t, t! M
这里是麻将机技术交流论坛,有别于家电维修,楼主有曲高和寡之嫌。
发表于 2009-5-27 12:45:08 | 显示全部楼层
机械表量电容只是大约,看表针晃动,不准。没甚可谈。& }* _1 I) w4 U6 v4 Z! D
发表于 2009-5-27 12:45:09 | 显示全部楼层
楼主,我不认为你比他人高,但还是顶你。
GMT+8, 2025-5-23 02:53 , Processed in 7.519229 second(s), 30 queries .
