查看: 303|回复: 6
思泰主板开机色子转个不停
发表于 2009-2-28 12:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
思泰ST1405B四口机主板开机色子转个不停,喇叭一直响.上面的8050换了还是一样。开机时最右边的继电器会响几下,那两个继电器换了也一样~因为这个板子现在没有做了,找不到,所以只能修,客户也急着要打~麻烦各位前辈指点一下。。
$ R1 O7 ]# x" j
" O! T4 v; b, V1 i  |! y5 x 图片 001.jpg  }" c; n0 O/ Y4 r
2 u- d& Z$ J6 \& J2 p( s( G/ l( v ccd33af3.jpg
/ I+ C# I) u. v: N5 }
6 W3 {' [' w& @+ U+ f 9 x6 U" n" w: o8 G  ^
  1 W8 E' N! i' J* @8 u& A7 Q& K) ^1 p/ S
; x/ {. {- h1 R0 J; \+ H8 i
1 B* m# B& U; g' S8 M# U0 |" g
发表于 2009-2-28 12:35:50 | 显示全部楼层
我碰到一次科迪单口机语音短路后机器一直复位,语音不停的说话就是不洗牌,后来拔了语音插头一下就好了,郁闷死了都。1 }: R3 ]( ?) L; T! e  u' T1 s: D
发表于 2009-2-28 12:35:51 | 显示全部楼层
原因挺多,
发表于 2009-2-28 12:35:52 | 显示全部楼层
你在麻将机维修方面都锤炼到这种程度了,还在寻找所谓的前辈,你的这种精神令我等汗颜。我只能期待高人讲解,抓住一个学习的机会。
发表于 2009-2-28 12:35:53 | 显示全部楼层
只看楼主描述的故障现象,我觉得没有这么复杂, 就从操作盘上面找原因就行了, 按键是重点,
, x7 A' ^' Y: x+ R  T
% I6 o. M# F% f5 Y' \ - M+ v& A$ |  F/ T
* T5 o0 C6 |# R, Y( J0 i* j! C& P大家都知道,我们按色子键的时候,蜂鸣器同时也会鸣叫一下的,有些机器操作盘上面有蜂鸣器,有些没有的就是在主板的蜂鸣器鸣叫。
% z2 P" m3 i5 i: H4 J( p' T- H) r6 D
, J% k4 o. t# K) V% g
$ p# X7 H! a6 J6 J
2 H7 Y$ v. s7 u楼主说的色子不停,蜂鸣器一直叫,我想是色子按键一直处于导通状态,不能自己断开造成的...3 G2 A" f6 ^9 l; p
        " |+ g4 D! W; w0 Z$ f& r% I
2 W2 s% x) B6 T0 s! f
        5 x# S! @3 C& E/ X5 E6 B9 k
当然,这也是我个人的推断, 供参考... 有不对的,请大家指正。
发表于 2009-2-28 12:35:56 | 显示全部楼层
如是按键坏了长期处于导通状态也不会这样的,按键不通的时候是高电平,导通了是低电平的,如长期导通低电平都不会这样的,主板上有一个主ic控制所有功能的,你查下外围元气件看看或不干净。。。
发表于 2009-2-28 12:35:57 | 显示全部楼层
思泰主板的机子,6针的,我将操作盘上的连线每根都拔下试过,其中4,5两根不通,骰子会自转。你查一查。
GMT+8, 2025-5-12 17:21 , Processed in 0.461099 second(s), 31 queries .
