查看: 290|回复: 11
有一台麻将机最近出现一个怪毛病
发表于 2009-2-22 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗完牌以后不上牌是咋回事?1 N5 C& e- [( F4 E  Q% ~( }
& J: G* U+ z; ^. m1 Z7 k把一另一副牌放里以后。把操作盘按下去,然后那四个牌托不下去。% P' F; }# u. n3 a7 L
: H& _4 H" `# _. H6 W* F, z也不是总这样,大约玩上2圈牌就出一下这个毛病。时好时坏。我都要郁闷死了。
3 w. Y) l' o$ z+ q
# F" E/ O4 e5 _/ O% W& F- _' j- g9 v指示灯也亮
发表于 2009-2-22 12:29:16 | 显示全部楼层
这个问题我也没有见过,你试着看一下主板插线是否插好.
发表于 2009-2-22 12:29:17 | 显示全部楼层
估计不是大问题,主要看一下插线或是接头的地方.实在不行换一下主板.
发表于 2009-2-22 12:29:18 | 显示全部楼层
麻工速度挺快的,$ A, t, D2 d. L
9 z' O" {$ y) \; H
插线或是接头的地方松动,导致接触不好
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:29:19 | 显示全部楼层
我已经换了主板了呀``
发表于 2009-2-22 12:29:20 | 显示全部楼层
换了主板还这样,主板在别的机子上试过没,是不是好的,好的话,
6 z+ i# d2 t$ K& V$ j
& D8 f; s( e0 O: d9 c. w' b那就是插线或是接头的地方松动了,导致接触不好
发表于 2009-2-22 12:29:21 | 显示全部楼层
我认为麻将机在家电维修论坛里面还是个相对很简单的东东,只要我们对他多多观察,理清它各个机构的工作原理应当还是很简单的,我在麻将机当中看到了很多东西,我常常给我的学员说:即使你不动它的一个螺丝,你就一次又一次的洗牌,在洗牌的工作过程中仔细看,就能看出很多很多平时见不到了事情.比如我常问他们:麻将机(兰科或科迪板)在刚刚开机的状态下哪个电机先动作?很多人都被这个简单的问题问住了,有的说机头,有的说链条,有的说输送.说的都不一样,这个问题对不同的主板会有不同的答案.但有在你心中应当有一个更为合理的答案,大家现在也可以 一下或者自已看一下机器.这只是一个小小的例子,所以说对麻将机了解越深机器就越好修,万变不离其踪吗.
发表于 2009-2-22 12:29:22 | 显示全部楼层
检查操作盘下面的限位开关接线是否良好,实在不行就换个开关看看!
发表于 2009-2-22 12:29:23 | 显示全部楼层
没看懂
; M: p/ W8 e* o
& c) F7 a) C! d1 U 可能是对主版不熟吧!7 R/ j7 h" L+ ]
4 a6 P6 l" d' g" R8 r* Q 现在修好了吗?
发表于 2009-2-22 12:29:24 | 显示全部楼层
呵呵,这个故障很常见。原因有两种:1、有可能是电源电压不稳,有时低于机器能工作的正常电压。2、环变的功率余量不够,有时发烫。造成输出电压下降。
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:29:25 | 显示全部楼层
以下是引用新疆小赵在2008-3-21 2:01:00的发言:( i! f$ X  }0 q
呵呵,这个故障很常见。原因有两种:1、有可能是电源电压不稳,有时低于机器能工作的正常电压。2、环变的功率余量不够,有时发烫。造成输出电压下降。* G8 z& r* v4 ~/ x
师傅你说的没错,就是电压不稳呀```
GMT+8, 2025-5-11 13:20 , Processed in 0.531839 second(s), 29 queries .
