查看: 245|回复: 4
搞笑。我无语了..
发表于 2009-2-22 12:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天碰到一单口机。大盘电机坏了。我拿了个峰特大盘电机换上,结果没牌的时候正常,牌倒进去不转了。换了几个电机都是如此,后来我并了3个电容好了。机子是220V的。电机都检查过都是对的,那位高手解释下,这是为什么
发表于 2009-2-22 12:25:36 | 显示全部楼层
电机供电不够。
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:25:37 | 显示全部楼层
如果是点击供电不够的话就是板子问题吧?
6 j7 H4 f. o1 w, a5 s        4 {! l! n& Q. y0 d  O
% U/ P) A; N% {8 ^) K- U5 P
        - J$ o7 G) r, M0 ]; i! t
并上3个电容就好了啊
发表于 2009-2-22 12:25:38 | 显示全部楼层
我也遇到一台,换丰特电机不行,换了华莘也一样,现在也是加电容(4UF+2.5UF)勉强可以用,不知是不是主板出了问题
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-2-22 12:25:39 | 显示全部楼层
    用手转动一下大盘,太紧就是传动有问题,正常就是电容本身的问题,讲电容是容量,不是个,容量加的太大电机要出声的。照二楼讲的检查一下。
    GMT+8, 2025-5-12 13:13 , Processed in 0.503521 second(s), 29 queries .
