发表于 2009-1-17 12:10:00
机器的基本功能
' o, j& ~ o. i. A* H6 l4 R自动洗牌、理牌、升牌功能;、输送皮带反转功能:K4光眼数秒钟内没有检测到牌或输送皮带与叠推处有轻微卡牌,则会自动反转;
. ?- z3 }" V# @) H# f6 ~. N洗牌盘反转功能:洗牌圈内如有卡牌情况,则会自动反转;, M$ G' q2 h9 s
链条反转功能:链条会在把牌送到预定轨道之后反转,减少卡牌机率;! d4 O8 P- _7 J. A: ~' R7 n, \
连庄显示功能:机器老庄指示灯可以显示老庄次数,最高可以显示九次;: E( v" A4 U6 |
故障报警功能:麻将桌具有自动诊断和显示故障类型的功能,具体情况见下表:, T9 e$ p, ]% h3 Y( ?# {5 }
显示状态 故障原因 处理方法
/ E6 I/ t* I. O1 V% d# H+ A打开电源,SET灯不亮,但按骰子按钮有效,升降按钮无效。 档位开关未到位 , |7 L5 G( B0 r( A/ Z; d
档位开关置于“0”档 调整档位开关到所需档位 7 g. q* {6 M, s
SET灯不亮,而四只骰子灯亮 洗牌时间过长或牌数不足 % h# O+ f) V' s. U6 L
刷卡时间到
6 p+ }! K) ?- e" }- J [8 k四边推升卡牌 补足牌数 $ f" g0 B1 n2 u; L. o
打开电源开关,台面四骰子灯轮番闪亮或中心升降门上SET灯(复位指示灯)亮,即表示机内通电。& K2 d. [% r9 |) j6 W, D
按中心升降门上UP-DOWN按钮,中心升降门自动开启,投入第一副麻将牌,再按UP-DOWN按钮,中心升降门关闭,机内开始洗牌;洗牌完毕后,SET灯亮,再按UP-DOWN按钮,中心升降门开启,投入第二副麻将牌,再按UP-DOWN按钮,中心升降门关闭,第一副牌升起,游戏开始。
! m2 i% Y7 k, j% C5 W w" B1 D. w注:①当SET灯亮时,可按任一UP-DOWN按钮,中心升降门即可自动升降; . l, l6 `4 P/ S, h& R
②当机内正常洗牌时,应同时按下两个UP-DOWN按钮,中心升降门才可自动升降;
9 h! o0 ~0 {3 R) i- K掷骰子5 T/ ]& f- S" L9 X4 \) I8 U8 `
中心升降门上有四个骰子按钮,按住按钮,骰子盘内骰子会自动振动,同时庄家指示灯亮。当庄家开始有老庄时,老庄指示灯开始显示老庄次数,最高可显示九次。 I3 ^# N& T8 S) f* |( y1 L
) y0 v* \$ ?" }! V. Q( a) j3 P重新刷卡
* r& g, D& d' g0 y: |! c主机安放到机架上时,注意主机底箱底部缺角应与机架的缺角对准;
9 n, }, ~- V8 o) z U& c在电源箱底中间抽出电线接插头与机架中孔内的电线接插头相接插,然后将电源线头放入机架孔内。切不可压住电线及插头;
/ j% x. X1 ?: J& s( [6 v& ~拧紧固定机架及主机的连接螺钉;开机刷卡程序
/ B$ `9 v0 g& y9 _! F打开电源(骰子灯若出现闪烁报警,则需重新开启电源),请插入已在电脑制作完成的开机卡(光面朝上),待数秒钟后,蜂鸣器长鸣,拔出开机卡(机器本身未装显示系统的机型,应使用九芯外接刷卡器);
8 Q( Y; `! B1 z1 j( c/ G关闭电源,将档位开关置于“0”档,待50秒钟后,重新开启电源,插入制作好的用户卡(月卡或长效卡),数秒后,蜂鸣器长鸣,拔出用户卡;: F/ ~0 `7 S6 v# i/ N. }0 C
关闭电源,将档位开关置于游戏所需档位,50秒后,再打开电源即可;, ^" d/ I: P0 B$ W% I
使用操作流程0 a5 G" |. A! M0 V, \4 L: g
) w( T" E; k5 h- s9 |排除卡牌故障
. F/ @5 a+ G w# `7 A0 L- Y0 H四只骰子灯一只或几只同时一亮一灭 对应平推升降机构出现卡死
; G5 q6 t9 l7 o5 |8 Q3 l 排除平推升降架的故障(链杆拉出推牌板活动范围、牌卡大挡板或过渡),用手按住升降按钮,机器即可继续正常工作
' D3 }- p- \" O/ S4 Y二老庄灯闪亮 K1K2光电或中心门座不能上下 排除K1K2光电或升降故障四老庄灯 K4光电或有牌卡住推牌器 排除K4光电故障或被卡的牌 、六老庄灯 K5K6光电或推牌器有故障 排除K5K6光电或推牌器故障 老庄灯 K7光电或拖牌链杆故障 排除K7光电或拖牌链条故障 老庄灯 K8光电或拖牌链条位置不对 重新开启电源开关 老庄灯 K9光电或拖牌链条未到位 排除K14光电故障,使拖牌链杆到位 $ c" J: }4 I4 M0 W1 h* |! _7 s
、机器日常维护与保养常识 . r; r* y7 E* X# a K2 L
注:加油时不可过度;另外牌清洗过后,以下几个地方还需注意,否则牌很快又会弄脏:6 i2 M% d: P4 f. p% Y6 N
A、板上的毛条必须清理干净;
: ~4 E4 A' V3 e1 R t& S3 k' tB、 检查平推推牌板上玻璃纸是否破损,有无生锈;
# I) w* ` G8 FC、磁环磁铁是否生锈;' k+ X3 |& z7 _ W* ~
1 F2 }4 F2 g5 V
3、日常维护:为消除故障隐患,减少故障发生的机率,请定期对机器进行维护。0 f& j' m9 v, d
①洗牌检查各电机及其机械部分运转是否灵活,如链条电机拉牌是否顺畅、升降杆升降是否灵活、叠推机构叠、推牌是否正确、洗牌盘电机、输送电机与磁环运转是否正常等;6 U8 ~2 Z$ A2 B
②洗牌检查各光眼工作是否正常,是否存在故障隐患并及时消除;4 b+ t/ U& D' M9 v) p! X3 ?6 w
③牌检查牌的磁性是否减弱、大中小导瓦导牌是否顺畅、过渡是否卡牌;) Z/ s) g1 v7 c/ W# G3 P
④经常检查电源和电机的各接插处是否松动,是否存在故障隐患。
* Q( x; e" g* l5 W4、注意事项
; G( f) K* _% y. C6 N2 f/ q- z! \' J1 E4 H8 t2 L2 L
1、环境要求:机器宜摆放在干燥、通风、避免阳光直接照射处,远离酸、碱性溶剂;轻拿轻放,最好能够固定位置,不轻易移动;
9 i2 [' V8 P8 B6 }2、日常保养:为延长机器的使用寿命,请定期对机器以下部分进行合理的保养。
" k4 A; i' ~3 [8 I①机械滑动部分加润滑油:双滑杆、平推滑杆、升降杆、槽端小轴被动轮芯轴等处;5 ~( |0 h. j4 P0 f: m8 d6 ]
②齿轮咬合部分加润滑脂:散齿轮咬合处;$ ]( M9 p3 e7 Q x& P( G5 i
③过牌通道部分与牌可以用碧丽珠喷蜡进行擦洗;6 c7 m% f {) m& J5 ^
④各光电开关可以用小毛刷进行清扫,防止因集尘造成灵敏度降低;5 v2 S$ i- ?# u% ]' @5 x5 Q5 G
⑤洗牌圈内臂可有汽油进行擦洗、如潮湿可用吹风机吹干;. x% D5 Y8 `! H
⑥机体内部需用吸尘器清扫;
$ P. L! N" P6 V9 e
* u$ X3 P9 R: {( L/ E. p+ r(一)、维修搬运时:) S9 [1 T/ a |
1、维修时,必须对麻将桌切断供电电路;
7 T% k4 X9 C, [- O- S2、本机运输中应保持水平摆放,切勿倒置,必要时可倾斜45°放置;
5 ~5 B4 u) B1 k6 I! C& l# B i7 `5 u) u M, P4 ] H
0 c: U6 W3 S3 T(二)、游戏时:5 l5 b& h: ~# j. {. M& Y! d+ }7 E
4 ~! |5 N3 q% [8 B+ E1、 如果使用地区的电源电压不稳定,请配用稳压器。
& [) E: ^- o0 D/ f( W8 ?' t2、 为保证人体安全,使用电源插座,应与本机电源线插头相配的三眼插座,并应有可靠接地线;* L- y2 k1 g8 J i7 u) {) ~
3、 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由维修部、制造厂或类似的专业人员来更换;
$ q8 d' [& c9 Q! Q非专业维修人员,切勿随意处理机内故障;
2 z* x3 c& `# D/ n! q4、 切勿用尖锐器具接触麻将桌面板和中心圆盘,以免表面破损;& x) K* p' e/ ]+ J. F
5 请勿随意按动电源开关,否则会引起牌数错误;- X2 t' ^" A( l+ d; J6 y0 Z
6、 请勿将其它物品如筹码、打火机、香烟、笔等丢入机内;
2 ~1 F4 t2 p! @$ R. \, T& L7、 不要将麻将桌长时间遭受日光照射、湿气浸蚀,以免影响使用效果; |
