查看: 472|回复: 7
开机升牌电机响
发表于 2009-1-1 12:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台四川崇州产中发机麻,开机第四方升牌电机响,用万用表测电压74V,我怀疑可控硅短路,测量发现跟其它可控硅阻值一样,手头没有主板,主板没有厂家,很小,可控硅BT136 600E 特请教高手什么原因,可控硅好坏是不是测不出?
发表于 2009-1-1 12:06:32 | 显示全部楼层
换一个是是
发表于 2009-1-1 12:06:33 | 显示全部楼层
可控硅的好坏用万用表应该检测得出来,电机声响,是否是原装电机还是后来换上的,有三种可能供参考:一、电容变质换个电容试一试,二、机械传动部分缺少润滑油。最后再换电机。
发表于 2009-1-1 12:06:34 | 显示全部楼层
有些老机就是这样的,原因是第四方升牌电机与链条电机公用一个电容造成的,你查查是否是这样
发表于 2009-1-1 12:06:36 | 显示全部楼层
4楼的大侠说的有点像,我以前碰到的问题是5年的老机器,链条电机嗡嗡嗡,,,告诉客户是他家里电压不好,现在也没叫修。$ k! s1 ?$ l! l" V" v* V5 r0 {+ e
3 L4 a% W+ M  f2 A/ G) X . [/ T. V7 v% n" X# x8 s
$ T' }3 K3 u% \: x" q楼主如果解决了这个问题,讲一下,我也好参考参考
发表于 2009-1-1 12:06:38 | 显示全部楼层
是链条电机坏了
发表于 2012-6-23 22:55:54 | 显示全部楼层
风物长宜放眼量
发表于 2013-4-18 21:07:07 | 显示全部楼层
感谢资料奉献!
GMT+8, 2025-5-11 10:32 , Processed in 2.626486 second(s), 29 queries .
