查看: 325|回复: 4
水冷凝器铜管破裂整机进水怎么办
发表于 2008-8-30 11:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
' l5 R) u6 V4 n& J4 f' c6 j
$ B& a* }0 l5 E# u+ z" e& ?
一台70C开启式水冷机组,因水冷凝器内铜管破裂导致冷库内排管进水.现换新水冷凝器.但不知采用什么方式尽快排除排管内水份???
发表于 2008-8-30 11:08:39 | 显示全部楼层
1。将各部件拆下,边加氮气边用气焊哄,2 L2 K: |" D* X( I" A# X0 w: ]
, n; j7 k: k; x. ^) P2按装时在压机回气处和毛西管前,装可拆卸过滤器,过滤器两头加伐门免得浪费氟,! O* L5 J# L$ O: B7 c. I' ~% U
- B! Z- x- F$ z/ _3 c3运行几小时侯后,换掉过滤器中的硅胶,如次反复几天,直到硅胶不变色,换掉F和油后OK。
发表于 2008-8-30 11:08:40 | 显示全部楼层
把那根破铜管的水泡两头堵起来,要不就换个水泡!OK
发表于 2008-8-30 11:08:41 | 显示全部楼层
2楼说法可行
发表于 2008-9-9 11:08:43 | 显示全部楼层
先将系统烘干,换油更换过滤器,用真空泵边抽空边烘烤整个系统温度在70度以上但不要超过120度,至真空泵排气口无气体排出结束,充弗工作1小时后,再次更换过滤器。即可正常工作。别忘拉把真空泵油换啦。
GMT+8, 2025-5-12 20:21 , Processed in 2.647450 second(s), 31 queries .
