查看: 396|回复: 4
哪位好心人有三洋sanyo 空调故障代码?
发表于 2010-1-16 10:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-1-16 10:27:11 | 显示全部楼层
三洋sanyo 机子真烂,我也想知到.
发表于 2010-1-16 10:27:12 | 显示全部楼层
我有但只有柜机的
发表于 2010-1-16 10:27:13 | 显示全部楼层
三洋sanyo 空调故障代码H系列 H1-压机马达超载; H2-压机马达被锁 定;H3----压机电流检测电路异常; H9--压机接触器保护; H10-电压不平衡保护; H11--CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--压机接触器振动。 H19--压机接触器振动 ,过热保护。 三洋sanyo 空调的柜机故障代码—p系列 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关。 三洋sanyo 空调的柜机故障代码—p系列 默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt25pt 30pt35pt 40pt 45pt 50pt 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路连接不当。 三洋sanyo 空调故障代码H系列 H1--压机马达超载; H2---压机马达被锁 定;H3----压机电流检测电路异常; H9--压机接触器保护; H10-电压不平衡保护; H11-CT检测电路不正常; H12--电流值不正常被锁定;-H18-压机接触器振动。 H19-压机接触器振动 ,过热保 p10——浮动开关。 三洋sanyo 空调故障代码H H1---压机马达超载; H2--压机马达被锁 定;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。 梦中力量2006-1-2 17:20三洋sanyo BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障 E4、E5:SCE室外部分异常 E6、E7:SCE室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度C2无法监测 F8:室外空气温度无法监测 H1:压缩机电机超负荷 H2:压缩机电机卡死 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热 P4:高压开关动作 P5:相序错 三洋sanyo 空调故障代码 沈阳三洋sanyo 空调故障诊断(仅供参考) 序号故障内容机 种 1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH 强力定时灯运行灯 28内机盘管温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪1次/8秒E11次/8秒1次/8秒 2内机室内温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪2次/8秒E22次/8秒2次/8秒 3过零点保护3次/8秒3次/8秒3次/8秒 4内机风速失控保护开机约50秒后灯闪4次/8秒E34次/8秒4次/8秒 5缺氟保护5次/8秒P15次/8秒5次/8秒 6通讯故障6次/8秒 7 8 9 10内机已供电外机不工作(供电线路开路如热保等)内机供电(继电器吸合)后灯闪三洋sanyo SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代码 1 2 3 闪 灭 灭:室内温度传感器异常 1:传感器断路或短路2:连接器接触不良 灭 闪灭:室内热交换器传感器异常; 同上 灭 灭闪:压缩机温度传感器异常; 同上 闪 灭闪:室外热交换器温度传感器异常;同上 灭 闪闪:室外气温度传感器异常; 同上 闪 闪闪:CT(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W无输出) 亮 灭灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220V/直流325V线路异常 基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源 继电器不良6:电路板不良(室内或室外) 灭 亮 灭:HIC电流保护(电流、温度)1:HIC不良2:信号线接触不良、压接不良 3:交流压缩机抱缸4:室内A电路板不良 5:室外风扇不转、室外热交换器堵亮 亮灭:室外用外部ROM异常 1:OTP数据忘了安装2:插接不良3:OTP数 据不良4:IC插座接触不良灭 灭亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:HIC不良3:压 缩机磨损 亮 灭亮:电流控制异常 压缩机停止运转 灭 亮亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转 亮 亮亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰 亮 闪闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向 亮闪亮:交流电压异常 过、欠电压保护 飞歌RA-2520、2623、3520、4822、5022PC分体空调电源灯 运转灯 定时灯 故障原因 闪亮 亮 室内管温温度传感器开路或短路 闪灭 灭 室内环温温度传感器开路或短路 灭亮 闪室内主控板异常或继电器故障 闪灭闪电流互感器CT断线 闪闪灭压缩机不启动 -- 飞歌分体落地式空调故障代码 显示代码 故障原因 E1室内环温温度传感器开路或短路故障 E2室内管温温度传感器开路或短路故障 E3室外温温度传感器开路或短路故障 E4过冷保护(制冷状态下室内蒸发器温度过低) E5过热保护(制热状态下室内蒸发器温度过高) E6系统压力过高保护过电流保护 E7三相电相序错误 E8缺相 E9通迅故障
三洋sanyo 空调的柜机故障代码—p系列 -------------------------------------------------------------------------------- 室内保护: P01——室内风机保护恒温器室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护: p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关。 三洋sanyo 空调故障代码H系列 -------------------------------------------------------------------------------- H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。 三洋sanyo 空调的柜机故障代码—p系列 -------------------------------------------------------------------------------- 室内保护: P01——室内风机保护恒温器室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。室内保护: p09——面板的线路连接不当。 p10——浮动开关。 三洋sanyo 空调的柜机故障代码—p系列 默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 30pt 35pt 40pt 45pt 50pt 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路连接不当。 三洋sanyo 空调故障代码H系列 H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保 p10——浮动开关。 三洋sanyo 空调故障代码H系列 -------------------------------------------------------------------------------- H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保护。 三洋sanyo BPW——V452/252GHE柜机系列故障代码 E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信故障 E4、E5:SCE 室外部分异常 E6、E7:SCE 室内部分异常 F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度E1或E2无法监测 F4——F6:室外热敏电阻故障 F7:室外热交换器温度C2无法监测 F8:室外空气温度无法监测 H1:压缩机电机超负荷 H2:压缩机电机卡死 H3:压缩机过流监测电路异常 P1:室内风扇保护器动作 P2:室外风扇或压缩机热保护器动作 P3:压缩机过热 P4:高压开关动作 P5:相序错 三洋sanyo 空调故障代码 沈阳三洋sanyo 空调故障诊断(仅供参考) 序号故障内容机 种 1/2系列 KC365CH 3系列5 系列8系列KC125KC97K242CH/C472CH 强力定时灯运行灯 28内机盘管温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪1次/8秒E11次/8秒1次/8秒 2内机室内温度热敏电阻开路、短路开机后灯闪2次/8秒E22次/8秒2次/8秒 3过零点保护3次/8秒3次/8秒3次/8秒 4内机风速失控保护开机约50秒后灯闪4次/8秒E34次/8秒4次/8秒 5缺氟保护5次/8秒P15次/8秒5次/8秒 6通讯故障 6次/8秒 7 8 9 10内机已供电外机不工作(供电线路开路如热保等)内机供电(继电器吸合)后灯闪 三洋sanyo SAP-KV98CH+SAP-CV98CHA SAP-KV128CH+SAP-CV128CHA故障代码 1 2 3 闪 灭 灭:室内温度传感器异常  1:传感器断路或短路2:连接器接触不良灭 闪 灭:室内热交换器传感器异常; 同上灭 灭 闪:压缩机温度传感器异常; 同上闪 灭 闪:室外热交换器温度传感器异常; 同上灭 闪 闪:室外气温度传感器异常; 同上闪 闪 闪:CT(电流检测传感器)异常;1、2:同上3:HIC不良(U、V、W无输出) 亮 灭 灭:串联通信异常 1:机组配线错误、插入不良、金属片与 室外机没通电或室外 线芯接触2:交流220V/直流325V线路异常 基板没通电 3:绝缘不良4:室外主保险丝断开5:电源 继电器不良6:电路板不良(室内或室外) 灭 亮 灭:HIC电流保护(电流、温度) 1:HIC不良2:信号线接触不良、压接不良 3:交流压缩机抱缸4:室内A电路板不良 5:室外风扇不转、室外热交换器堵亮 亮 灭:室外用外部ROM异常 1:OTP数据忘了安装2:插接不良3:OTP数 据不良4:IC插座接触不良灭 灭 亮:峰值电流切断 1:瞬时停电、电压下降2:HIC不良3:压 缩机磨损亮 灭 亮:电流控制异常 压缩机停止运转灭 亮 亮:防止压缩机排放温度过高 1:缺氟2:电磁膨胀阀不良或毛细管堵塞 3:压缩机温度传感器不良4制冷时室外风 扇不转亮 亮 亮:室内风扇旋转异常 1:风扇电机保护器不良、线圈断2:插接 件脱落3:风扇驱动不良4:电源有干扰亮 闪 闪:四通阀换向异常 四通阀不能换向亮 闪 亮:交流电压异常 过、欠电压保护
GMT+8, 2025-6-1 15:01 , Processed in 0.566424 second(s), 30 queries .
